力
力是一种载荷,代表作用在零件上的定向推力或拉力,使零件变形或发生速度或方向的变化。使用载荷图标上的力工具来施加力。
力可以施加到边、面、孔中心或载荷点上。施加后,特定类型几何特征上的分布力可以转换为承载力或牵引力。
在几何特征上施加力
选择力工具,点击几何特征,并输入大小。
在“结构仿真”功能区上,选择载荷工具组上的力按钮
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。 -
点击要创建力的几何特征。
- 按住 Shift 键,同时在圆形载荷点上点击即可创建集中力。
- 按住 Ctrl 键,同时在同一个零件上点击即可对多个几何特征施加力。
注: 在这段视频中,按住 Shift 键会产生一个集中力,模拟鸟类撞击机翼前缘。您可以使用相同的技术来应用集中扭矩、支撑和强制位移。 -
在小对话框的文字栏中输入力的大小,然后按 Enter 键。
提示: 使用 f(x) 为设计管理器研究创建或分配变量。 -
点击
图标反转力的方向。
要使用小对话框上的选项来更改力的对齐方式,可采用以下任一方法:
- 点击
图标,在本地坐标系中确定力的方向。
- 选择方向力模式
或分量力模式
,然后点击
以定义方向或分向量。
- 使用 X、Y、Z 按钮使力对齐 X、Y 或 Z 轴。再次点击即可反转方向。
- 使用小对话框中的移动工具。
- 点击
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
- 创建后,力将自动分配至当前的载荷工况。要将边界条件分配给不同的载荷工况,可将模型浏览器中的边界条件拖动到不同的载荷工况,右键点击模型浏览器中的边界条件并选择从...包括/排除以选择不同的载荷工况,或使用载荷工况表选择其他载荷工况中的边界条件。
- 分布力是作用于线或面上且方向单一的力。您可以更改是否在“属性编辑器”中分布力。
- 要创建垂直于面的力,如气球中的空气压力,则应使用压力,而非力。如果已知力的大小,也可以施加力作为压力。简单创建一个压力,然后按力的单位输入大小。
- 使用“属性编辑器”更改力的名称、大小、模式、方向和显示,以及是否和零件一起旋转。
承载力
施加于孔的承载力模仿的是轴和轴套之间的接触力。
在小对话框中点击 将分布力转换为承载力。
牵引力
牵引力可施加于圆柱面,并与该面相切。这模仿零件之间的接触力,例如摩擦力。
点击小对话框上的 将分布力转换为牵引力。
小对话框选项
双击一个力箭头进入编辑模式,这会打开“力”小对话框。
转换为分布力、承载力或牵引力。 |
更改力的方向。 |
输入力的大小。 |
f(x) | 创建或分配力变量。 |
点击该图标,在本地坐标系中确定力的方向。 |
点击该图标在方向力模式和分量力模式之间切换。 |
点击图标进入/退出多选模式。该模式下可以点击几何特征将其从所选对象中添加/删除。如果不在该模式下,则需要在点击时按住 Ctrl 键。 |
使用“移动”工具移动或旋转力。用于在远处放置力。 |
使力对齐 x、y 或 z 轴。 |
使力垂直于面。 |
使力与孔的中心线对齐。(只有力作用于圆柱孔中心时才会出现该按钮。) |
点击锯齿形图标,输入方向和大小(X、Y 和 Z)或分量(Fx、Fy 和 Fz)来确定力的方向。 |
鼠标控制和键盘快捷键
Ctrl | 对同一零件上的多个几何特征施加力。 |
Shift | 在几何特征的一个点上创建集中力。 |
鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 | 退出工具。 |
