集中质量
使用“质量点”工具在零件或空间点上创建集中质量。
如您需要说明某个零件的质量,但不希望几何体的复杂性降低运行速度时,这个工具就非常有用。例如使用频率约束运行优化或分析正则模态时。
如果在优化或分析过程中施加重力,则质量会在结构上施加一个载荷。
在大多数情况下,需要在远处创建一个集中质量。创建方法可以是在模型的某个点上创建质量,然后将其移开,或者在空间中创建一个点,然后对其施加质量。
在零件上创建质量
在“结构仿真”功能区上,选择质量点工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。 -
在模型中选择一个点、边线或曲面。
质量即显示为一个球体图标,同时弹出一个小对话框。
注: 要将集中质量和多种几何特征相连接,请点击小对话框上的
图标。这可让您在模型视窗中选中这些质量,将其应用于其他点、边线或曲面。按住 Ctrl 键并点击,即可将几何特征从所选对象中删除。 - 在小对话框的文本栏中输入集中质量的质量,然后按 Enter 键。
- 可选:
要将集中质量置于远处,请点击小对话框上的
图标。此时弹出移动工具,使用该工具即可将集中质量移至远离模型的位置。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示: 要将集中质量置于一个确切的位置,请点击小对话框上的
按钮,然后输入 x、y 和 z 坐标。
按钮,然后输入 x、y 和 z 坐标。在空间点上创建质量
在“草图”功能区,选择点工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。 - 如果没有已激活的草绘平面,请点击一个零件的表面将其激活。
- 点击草绘平面,在期望位置放置一个点。
- 在“几何”功能区,选择提取工具,选中点,并点击小对话框上的应用按钮。
- 双击右键退出“提取”工具。
在结构仿真功能区,选择质量点工具。
选择您刚刚创建和提取的点。
将零件转换为质量
将一个或多个零件转换为一个点质量,以简化仿真并加快运行。
右键点击零件,然后从右键菜单中选择“转换为质量”。质量将需要被附加到剩余的结构上。
应用连接器
创建集中质量时,通常需要使用连接器将该零件与模型中的几何特征相连接,如下图红色几何特征所示。
双击一个集中质量,打开小对话框。
通过点击选择
添加或删除几何特征。
