模态荷载工况
设置和编辑模态载荷工况。
  1. 在“结构”功能区上,选择模态工具或双击设置 以获取模型浏览器中的结构载荷。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具
    提示: 右键点击模型浏览器中的载荷工况文件夹,选择新建载荷工况,然后选择载荷工况类型以创建新的载荷工况:
    显示模态或模态(预应力)操作面板。
    1. 模态载荷工况
    2. 模态(预应力)载荷工况
  2. 类型下拉菜单中选择分析类型。
    注: 预应力荷载工况为线性。根据预载条件,产生的作用可能是削弱或加强结构。
    • 如果预载被压缩,通常会对结构产生削弱作用(例如,压缩预载下的列或支柱)。
    • 如果预载被拉伸,通常会产生加强作用(例如,离心预载下的旋翼机叶片)。
  3. 名称框中输入一个名称来标识载荷工况。
  4. 对于模态分析,请输入支撑参数。
    • 使用支撑收集器,并点击您想要包含在载荷工况中的支撑。选中要包含其支撑的载荷工况。
      提示: 您还可以在模型浏览器中选择支撑。
      注: 点击展开/折叠 显示或隐藏所选支撑的列表。如果需要移除支撑,请右键点击该支撑并选择移除
    • 对于模态预应力分析,请输入模式数量,并从下拉菜单中选择载荷工况
  5. 输入要包含在分析中的模式数量。
  6. 对于模态预应力分析,请从载荷工况下拉菜单中选择预应力。
  7. 如果将 SimSolid 用作求解器,则可以使用“求解设置”选项卡完善 SimSolid 求解。
  8. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
    注: 在分析或优化模型时,所有载荷工况都包括在内。您可以抑制您不想包含在运行中的载荷。
