结构载荷工况
设置和编辑结构载荷工况
在“结构仿真”功能区上,选择结构工具,或双击设置
以获取模型浏览器中的结构载荷。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。提示: 右键点击模型浏览器中的载荷工况文件夹,选择新建载荷工况,然后选择载荷工况类型以创建新的载荷工况:显示“结构(线性静态)”或“结构(线性屈曲)”操作面板。图 1. 线性静态载荷工况 图 2. 线性屈曲载荷工况
在“设置”选项卡上,从类型下拉菜单中选择分析类型。
注: 屈曲模式用于预测零件在承受载荷的情况下何时会弯曲或折叠。您可以选择模式数量和要包含的屈曲载荷工况。相应的屈曲载荷系数将有助于您确定引起零件屈曲所需的载荷。如果值介于 -1 和 1 之间,预计会在给定载荷下出现屈曲。
- 在名称框中输入一个名称来标识载荷工况。
对于线性静态载荷,请输入支撑参数。
- 使用支撑收集器,并点击您想要包含在载荷工况中的支撑。选中要包含其支撑的载荷工况。提示: 您还可以在模型浏览器中选择支撑。注: 点击展开/折叠
显示或隐藏所选支撑的列表。如果需要移除支撑,请右键点击该支撑并选择移除。
- 选择惯性释放,将惯性释放施加到所有载荷工况。支撑将被忽略。
对于线性静态载荷,请输入载荷参数。
- 使用载荷收集器选择要纳入分析的载荷。选择载荷工况将包括其载荷。提示: 您还可以在模型浏览器中选择载荷。注: 点击展开/折叠
显示或隐藏所选载荷的列表。如果需要移除载荷,请右键点击该载荷并选择移除。
- 输入比例因子,对力进行缩放。
对于线性静态载荷,请输入预张力参数。
- 从下拉菜单列表中选择一个组名称.注: 每个线性静态分析可包括一个预张力组。
- 使用螺栓连接收集器选择要包含预张力的螺栓连接。提示: 您还可以在模型浏览器中选择载荷。注: 点击展开/折叠
显示或隐藏选定螺栓连接列表。如果需要移除螺栓连接,请右键点击该螺栓连接并选择移除。
- 在力框中输入数值,指定预张力的大小。
- 选择同步对所有螺栓连接同时施加力。注: 使用 SimSolid 时,会对所有螺栓连接同时施加力。使用 OptiStruct 时,荷载会依次施加。
- 选择预载结果复选框,生成仅考虑螺栓连接预张力的附加结果。注: 线性静态载荷仅限于单个预张力组。
- 从下拉菜单列表中选择一个组名称.
- 对于屈曲分析,请输入模式数量,并从下拉菜单中选择载荷工况。
- 如果将 SimSolid 用作求解器,则可以使用“求解设置”选项卡完善 SimSolid 求解。
鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
注: 在分析或优化模型时,所有载荷工况都包括在内。您可以抑制您不想包含在运行中的载荷。
