固定约束
固定约束用于固定零件,当施加载荷时,其可阻止零件产生位移。使用“载荷”图标上的“施加约束”工具。
固定约束可施加在模型的一个点、一条边或一个面,或施加在孔的中心位置上。
注: 施加于表面的固定约束可以平移和旋转,而施加于实体零件几何特征的固定约束仅有平移自由度。置于远处的固定约束可以平移和旋转。
向实体施加固定约束
选择“固定约束”工具,点击一个几何特征,然后点击固定约束圆锥进行编辑。
在“结构仿真”功能区上,选择“载荷”图标上的固定约束工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。 -
点击一个点、边、面或孔。
- 按住 Shift 键,同时点击即可创建集中的点固定约束。
- 按住 Ctrl 键,对同一零件上的多个几何特征施加固定约束。
如果希望某个特定的固定约束在一个或多个方向移动,点击该约束的圆锥图标。此时弹出一个透明的三岔轴。
点击箭头可以切换这些方向的锁定状态。
绿色箭头表示可以在该方向上进行移动,灰色表示该方向处于锁定状态。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
- 您可以编辑各个固定约束,以便在一个或多个方向上实现平移或旋转。双击约束进入编辑模式。
- 分布的固定约束作用于边或面上且方向单一。您可以更改是否在“属性编辑器”中分布固定约束。
- 创建一个固定约束后,即可使用小对话框中的“移动”工具将其从模型中移除,从而在远处创建一个固定约束。
- 使用“属性编辑器”更改固定约束的名称、连接类型(刚性或柔性)和显示,以及是否和零件一起旋转。
向圆柱孔施加固定约束
向圆柱孔施加的固定约束是个特例,与向点、边或面施加的固定约束具有不同的属性。
点击圆柱孔的内表面。
- 按住 Ctrl 键,对多个几何特征施加固定约束。
要进行移动或旋转,请点击红色的固定约束圆柱。
此时会出现透明的图形手柄。
点击箭头可以切换这些方向的锁定状态。
绿色箭头表示可以在该方向上进行移动或旋转,灰色表示该方向处于锁定状态。
提示:
- 您可以在“属性编辑器”中针对圆柱形固定约束启用优化。
- 您可以在“属性编辑器”中更改如何针对圆柱形固定约束来定义连接刚度。
移动和旋转固定约束
创建固定约束后,移动默认在所有方向上都是锁定的,但可以编辑单个固定约束,从而允许在一个或多个方向上移动。
- 双击约束进入编辑模式。
点击透明的轴箭头,以启用与该轴对应的平移。
绿色的箭头表示已启用平移或旋转。
在远处放置固定约束
可从模型中移除固定约束,以便其他位置上创建固定约束。
- 双击约束进入编辑模式。
使用小对话框上的移动
工具移动固定约束。
约束移除后,连接会自动创建。
小对话框选项
双击固定约束进入编辑模式,这会打开“固定约束”小对话框。
使用下拉菜单选择要施加支撑的作用类型,比如点或面。使用 SimSolid 求解器时,会出现“固定”、“滑动”和“合叶”等其他选项。“固定”和“滑动”选项可应用于孔或曲面,而“合叶”选项只可应用于孔。 |
点击图标进入/退出“多选”模式。该模式下可以点击几何特征将其从所选对象中添加/删除。如果不在该模式下,则需要在点击时按住 Ctrl 键。 |
使用“移动”工具移动或旋转固定约束。用于在远处放置固定约束。 |
让固定约束垂直于面。 |
让固定约束与全局轴对齐。 |
鼠标控制和键盘快捷键
| Ctrl | 对同一零件上的多个几何特征施加固定约束。 |
| Shift | 在边、面或孔的一个点上创建集中的固定约束。 |
| 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 | 退出工具。 |
