扭矩
扭矩是扭转力。它是一种载荷,可以作用在面上或者孔中心。在后一种情况下,其作用于孔的内表面。点击“载荷”图标中的“施加扭矩”工具,即可施加扭矩。
扭矩用弯曲的箭头表示,并且总是围绕一个旋转轴发挥作用;旋转轴以中心线表示,如下图所示。
施加扭矩
选择“扭矩”工具,点击一个面或孔,输入一个值。
在“结构仿真”功能区上,选择“载荷”图标上的扭矩工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。 -
点击所需的面或孔。
- 按住 Shift 键,同时进行点击即可在孔内部的点上施加扭矩。
- 按住 Ctrl 键,对同一零件上的多个几何特征施加扭矩。
在小对话框的文字栏中输入扭矩的大小,然后按 Enter 键。
提示: 使用 f(x) 为设计管理器研究创建或分配变量。 -
点击
图标反转扭矩方向。
要使用小对话框上的选项来更改扭矩的对齐方式,可采用以下任一方法:
- 选择方向扭矩模式
或分量扭矩模式
,然后点击
以定义方向或分向量。 - 使用 X、Y、Z 按钮使扭矩对齐 X、Y 或 Z 轴。再次点击即可反转方向。
- 使用小对话框中的移动工具。
- 选择方向扭矩模式
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
- 扭矩是作用在整个面上的扭转力,并以施加点为中心。
- 创建后,扭矩将自动分配至当前的载荷工况。
- 使用“属性编辑器”更改扭矩的名称、大小、模式、方向和显示。
小对话框选项
双击扭矩箭头进入编辑模式,打开扭矩小对话框。
改变扭矩方向。 |
输入扭矩大小。扭矩的大小等于力乘距离。 |
| f(x) | 创建或分配扭矩变量。 |
点击该图标在方向扭矩模式和分量扭矩模式之间切换。 |
点击图标进入/退出“多选”模式。该模式下可以点击几何特征将其从所选对象中添加/删除。如果不在该模式下,则需要在点击时按住 Ctrl 键。 |
使用“移动”工具移动或旋转扭矩。用于在远处放置扭矩。 |
使扭矩对齐 x、y 或 z 轴。 |
让扭矩垂直于面。 |
让扭矩与孔的中心线对齐。(只有扭矩作用于圆柱孔中心时才会出现该按钮。) |
点击锯齿形图标,输入矢量扭矩(X、Y 和 Z)或分量扭矩(Tx、Ty 和 Tz)来确定扭矩的方向。 |
鼠标控制和键盘快捷键
| Ctrl | 对同一零件上的多个几何特征施加扭矩。 |
| Shift | 让扭矩与孔内部的点对齐。 |
| 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 | 退出工具。 |
