SS-T:2080 自定义接触条件
教程级别:初级 在 SimSolid 中设置自定义接触条件。
- 目的
- SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
- 使用自定义接触条件。
- 模型描述
- 本教程需要以下模型文件:
- ContactConditions.ssp
打开项目
- 启动新 SimSolid 会话。
在主窗口工具栏中,点击 Open Project
- 在打开项目文件对话框中,选择 ContactConditions.ssp
- 点击确定。
查看零件的接触条件
在模型视窗中,选择高亮显示为橙色的零件 图 2
图 2.
右击高亮显示的零件,然后从右键菜单中选择 Review part contact
conditions。
“查看”对话框会打开,显示选中的零件的当前接触条件。
图 3.
更改接触条件
在查看零件接触条件对话框中,选择接触条件。
图 4.
点击 Edit。
会打开自定义接触条件对话框。所有子工况都会列在对话框中。
图 5.
- 选择对话框中的两个子工况,然后激活 Separating contact 单选按钮。
- 将摩擦系数设置为 0.1。
- 点击确定。自定义接触条件会列在项目树中。
创建第二个自定义接触条件。
- 点击确定。
