SS-T:1040 液体
教程级别:初级 在 SimSolid 中施加液体。
- 目的
- SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:- 向水箱施加液体。
- 模型描述
- 本教程需要以下模型文件: - LiquidMass.ssp
打开项目
- 启动新 SimSolid 会话。
                在主窗口工具栏中,点击 Open Project  。 。
- 在打开项目文件对话框中,选择 LiquidMass.ssp
- 点击确定。
复制设计研究
                在项目树中,右击 Design
                        study 1, BASELINE 分支,然后从 右键菜单 中选择 Copy。
设计研究 2 将显示在项目树中。将液体施加于第二个设计研究中。图 2.
施加液体
- 在项目树中,点击 Assembly 分支。
- 在工作台工具栏上,选择 。
                在主窗口工具栏上,选择  (修剪带平面的装配)。
                这样就可以选择水箱的内表面。 (修剪带平面的装配)。
                这样就可以选择水箱的内表面。
                在模型视窗中,选择 图 3 中显示为橙色的面。
                图 3.
- 对于总质量,输入 10。
- 点击确定。
运行分析
- 在项目树中,打开分析工作台。
                点击  Solve Solve
查看结果
- 在项目树中,选择 子工况。
                在分析工作台上,选择 。
                图例窗口将打开并显示云图。频率 (Hz) 窗口将打开,并列出各种模式。图 4.
比较有无液体的结果
                绘制设计研究 1 的模态 1 子工况的位移大小。
                - 在项目树上,选择 。
- 在分析工作台工具栏中,点击  Results plot 。 Results plot 。
- 选择 Displacement Magnitude。
                在项目树中,点击设计研究 1 和设计研究 2 的模态 1 的 Results 分支,比较位移大小云图。
                图 5. 有液体的结果
 图 6. 无液体的结果
