SS-T:3060 带风载荷的结构分析
教程级别:中级
- 目的
- SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
- 学习施加风荷载进行结构静态分析。
- 模型描述
- 本教程需要以下模型文件:
- facade.ssp
打开项目
- 启动新 SimSolid 会话。
在主窗口工具栏中,点击 Open Project
- 在打开项目文件对话框中,选择 facade.ssp
- 点击确定。
创建子工况
在主窗口工具栏中,点击 。
创建固定支座
- 在分析工作台中,点击
Immovable support。 - 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
在模型视窗中,选择下图中高亮显示为橙色的面。
图 2.
- 点击确定。
创建风载荷边界条件
在分析工作台中,点击
Pressure > Wind
load。
- 为 Ground position 输入相对于全局坐标系的坐标值。
选择 Air density units 并输入 Air density的值。
默认情况下,空气密度值设置为 1.2 kg/m3。
- 接受 Friction coefficient 和 Shape factor 的默认值,分别为 0.01 和 1。
选择 Enable Shielding 复选框。
注: Enable shielding 选项可保护被其他零件遮挡的组件免受风载荷的影响。取消选中 Enable shielding 时,风载荷将施加于所有组件,无论组件面向风源的曲面是否被装配中的其他零件遮挡。
图 3.
定义风向和高度轴
- 在对话框中,前往风向选项卡。
- 输入 Wind profile velocity direction 相对于全局坐标轴的适当值。
- 沿 Y-axis输入 1。
- 前往高度轴选项卡。
- 输入 Wind profile height direction 相对于全局坐标轴的适当值。
- 沿 Z-axis输入 1。
可选:点击 Flip the axis,可以切换轴的正负方向。
图 4.
创建风廓线
- 在风荷载对话框中,点击 Edit profile 以创建风廓线。
从对话框中选择 Standard。
此时将出现“标准风廓线”对话框。
- 对于 Profile type,选择 Uniform。
- 在 Speed (Velocity)中,输入 27 m/sec。
可选:地上高度 (H) 会根据高度方向从模型中自动计算得出,如有需要,可对高度方向进行编辑。
图 5.
图 6.
点击三次 OK 完成风载荷创建。
在 SimSolid 中有多种创建风廓线的方法。从外部 CSV 导入、从标准模板创建或手动创建。
编辑 的求解设置
- 在项目树的分析分支中,双击 Solution settings。
- 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
- 点击确定。
运行分析
- 在项目树中,打开分析工作台。
点击
Solve
查看结果
- 在项目树中,选择 Structural 1 subcase。
在分析工作台工具栏上,选择
Result plot >
Displacement > Displacement Magnitude。
