SS-T:4080 瞬态分析
教程级别:高级版 在 SimSolid 中运行动态瞬态分析。
- 目的
- SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
- 创建动态瞬态分析。
- 模型描述
- 本教程需要以下模型文件:
- Transient.ssp
打开项目
- 启动新 SimSolid 会话。
在主窗口工具栏中,点击 Open Project
- 在打开项目文件对话框中,选择 Transient.ssp
- 点击确定。
创建模态分析
在主窗口工具栏中,点击
Modal Analysis。
- 在模态数量窗口中,将模式数量指定为9。
- 点击确定。新模态分析将显示在项目树中。
创建固定约束
在分析工作台中,点击
Immovable Support。
- 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
在模型视窗中,选择 图 2 中显示的面。
图 2.
- 点击确定。
编辑 的求解设置
- 在项目树的分析分支中,双击 Solution settings。
- 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
- 点击确定。
运行分析
- 在项目树中,打开分析工作台。
点击
Solve
查看结果
- 在项目树中,选择 Modal 1 子工况。
在分析工作台中,选择
Result plot > Displacement > Displacement
Magnitude。
图例窗口会打开并显示云图。频率 (Hz) 窗口会打开,并列出各种模式。图 3.
查看模态形状。
- 在频率 (Hz) 窗口中,突出显示列表中的模式。
在图例中,点击
(开始动画)。
- 在列表中的其他模式之间切换。
创建瞬态分析
在主窗口工具栏上,选择
Dynamics > Transient。
将打开瞬态动力学设置对话框。关联可用的模态分析结果。 - 对于 Time in seconds,输入 2。
- 前往模态阻尼选项卡。
- 对于 Default damping ratio,输入 0.03。
- 点击确定。
创建时间函数
- 在项目树中,点击装配分支,打开工作台。
在工作台工具栏中,点击
Time function。
在时间函数对话框中,点击 Standard。
图 5.
在标准时间函数对话框中,设置功能。
- 对于,从下拉菜单中选择 Triangle。
- 对于 Amplitude,输入 1。
- 对于 Start,输入 0。
- 对于 Duration,输入 0.5。
- 对于 Period,输入 1。
- 点击确定。
定义载荷
在工作台工具栏中,选择
Force/Displacement >
Force/Displacement。
- 在力/位移对话框中,选择 Spot 单选按钮。
选择 图 6 中显示的载荷点。
图 6.
- 在 Total force or displacement along axes 下,为 Z 输入 -5000。
- 点击确定。
运行分析
- 在项目树中,打开分析工作台。
点击
Solve
查看结果
- 在项目树中,选择 Dynamic transient 1 子工况。
在分析工作台中,选择
Magnitude。
图例窗口会打开并显示云图。动力学时间响应窗口将打开。可以使用滑块更改显示结果的时间。图 7.
- 在动力学时间响应对话框中,点击 Show at peak 即可查看最大变形形状及其云图。
点击
为模型添加动画效果。
