SS-T:5005 基准平面
创建基准平面,将其用作零件/装配的修剪平面,以查看剖切结果。
- 目的
- SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
- 学习创建基准平面并将其用作修剪平面,以详细查看模型和剖切结果
- 模型描述
- 本教程需要以下文件:
- Transmission_housing.ssp
打开项目
- 启动新 SimSolid 会话。
在主窗口工具栏上,点击打开项目
- 在打开项目文件对话框中,选择 Transmission_housing.ssp
- 点击确定。
创建基准平面
定义一个平面来查看装配/零件的分析结果。
- 在项目树上,点击工作台。
在工作台上,点击
创建基准平面。
在“原点”选项卡中,输入基准平面原点的值或使用模型视窗中的箭头进行平移。
默认情况下,基准平面将位于导入模型的原点坐标 (0, 0, 0)。图 2.
转到“标准”选项卡并输入方向的值。
提示: 要使基准平面沿 XZ 平面呈 45 度,为 X 和 Z 输入 1。
图 3.
- 可选: 要为特定零件创建基准平面,请转到“零件”选项卡。
- 点击确定即可创建。
- 可选: 重复以上步骤,创建更多基准平面。
使用基准平面作为修剪平面
创建基准平面可用作修剪平面。
在主窗口工具栏上,点击
使用基准平面作为修剪平面。
所有基准平面都会列在对话框中。 -
选择一个基准平面,将其可视化为装配上的剖切。
- 可选: 要显示或隐藏修剪平面,请选择显示修剪平面复选框。
- 可选: 要翻转修剪平面,点击切换边。
图 4.
点击关闭。
注: 点击确定后,对话框将关闭,但修剪平面仍然保留。要停用修剪平面并恢复完整模型,点击
使用基准平面作为修剪平面。
查看结果
- 从项目树中选择 Teil 2、Steel,然后按 I 键隔离。
绘制结构 2 的米塞斯等效应力。
- 在项目树中的结构 2 下,选择结果。
在分析工作台上选择
结果图 ➔ 应力 ➔ 米塞斯等效应力。
注: 支持线性、模态和热分析的基准平面结果。 -
在主窗口工具栏上,点击
使用基准平面作为修剪平面。
所有基准平面都会列在对话框中。 -
确保选中仅显示结果,即可仅在基准平面上显示结果。
图 5.
要可视化带剖切的零件,取消选中仅在基准平面上显示结果复选框。
图 6.
在对话框中,扩展每个基准平面即可查看相关零件。进一步扩展即可查看每个零件的切片数。单独选择切片时,可以看到该切片的云图。
图 7.
- 要翻转修剪平面,点击切换边。
在图例窗口中,选择
最小/最大值。切换时,每个切片的最小值和最大值都会更新。
