SS-T:1050 刚体零件
在 SimSolid 中设置车门装配中的刚体零件。
- 为什么需要刚体?
- 您可以设置刚体零件,以在执行模拟时考虑其质量。
- 将零件设置为刚体时,不会显示该零件的变形。
- 目的
- SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
- 输入质量属性,使用零件的总质量或使用材料的密度来定义刚体。
- 模型描述
- 本教程需要以下模型文件:
- Car_Door.ssp
打开项目
- 启动新 SimSolid 会话。
在主窗口工具栏上,点击打开项目
- 在打开项目文件对话框中,选择 Car_Door.ssp
- 点击确定。
查看模型
- 在项目树中,展开“装配”并查看不同的组件。
隐藏塑料装饰、内面板和扬声器装配组件。
提示: 要隐藏组件,请在项目树中选择它们并按键盘上的 H 键。
定义刚性零件
要将零件设置为刚体,请在项目树中点击该装配,然后点击
设置零件刚性 > 选择刚性零件。
此时将打开“将零件设为刚性”对话框。 -
在模型视窗中,选择高亮显示为橙色的零件。
图 1.
提示: 也可以从项目树中选择零件。 - 选择来自材料的密度单选按钮。
点击选择材料,然后选择钢。
注: 钢的密度为 7850 kg/m3。
- 点击确定。
注:
- SimSolid 还允许通过指定所选零件的总质量或密度来定义刚体的质量。
- SimSolid 支持 SI、公制和 IPS 单位制。
将零件从刚性重新设置为弹性
在模型视窗中,选择高亮显示为橙色的杆。
图 3.
点击
并指定适当的材料。
- 点击施加于选中的零件以将杆设为弹性。
