ジオメトリのプリファレンス
ジオメトリのプリファレンスを定義します。
ファイルメニューから、Preferences > HyperMesh > Geometryを選択し、以下のジオメトリのプリファレンスを定義します。
Geometry Cleanup Tolerance
クリーンアップのトレランスをAutomaticまたはManualに設定します。
クリーンアップ中にジオメトリを修正する際の許容範囲を設定します。エッジの結合、フィレットの削除、余分な頂角の排除などを含むCAD形状の修正を行います。
有限要素メッシュで形状を近似化するため、ユーザーは、メッシュ生成で使用される節点トレランス未満のクリーンアップトレランスを指定する必要があります。
Face Selection
Geometry feature angle
モデルジオメトリに新しい頂点を追加(1つのサーフェスから2つのサーフェスを作成)または削除(2つのサーフェスを1つに統合)するかどうかを決定する基準になります。
エンティティがフェイスによって選択された場合、そのフェイスと結合されている隣接サーフェスの間のフィーチャー角度がメッシュのフィーチャー角度未満である場合、結合された隣接サーフェスが選択されます。
ジオメトリのフィーチャー角度は、ジオメトリのインポート時にフィーチャー検出に使用されます。
Geometry Creation
Auto-stitching
サーフェス作成を使用するツールで使用されます。新規サーフェスの作成とステッチ方法を決定します。
Within same component
作成されたサーフェスを、同じコンポーネントに属する隣接するサーフェスに自動ステッチします。
Across any component
作成したサーフェスを、隣接するすべてのサーフェスに自動ステッチします。
From attached to selection
作成されたサーフェスは、選択されたサーフェスまたはエッジに隣接するサーフェスにステッチされます。
From selection only
作成されたサーフェスは、選択されたその他のサーフェス、または選択されたエッジまたは頂点を有するサーフェスにのみステッチされます。
Create mode
CADまたはFEジオメトリとしてサーフェスを作成します。
Create in
ジオメトリを保存する方法を選択します。
Current
新規ジオメトリを現在のコンポーネントに保存します。
Original
新規ジオメトリを選択されたジオメトリと同じコンポーネントに保存します。サーフェスは、最初に選択されたコンポーネントに保持されます。
New
新規ジオメトリを新規パートに保存します。
Display
Surface lines
新しいサーフェス上にに描画されるu-vライン数のデフォルト値を設定します。
注: サーフェスラインの表示は、サーフェスのよりよい視覚化を助けますが、大きいモデルの場合、再描画のスピードを落とす結果となります。Surf Lineパネルを使用して、既存のサーフェス上のサーフラインの数を変更します。
CAD
Show updates immediately
InspireのCADモデルは、パラメーターを読み込むことができます。このオプションは、変更があったときにジオメトリを更新するために、バックグラウンドでInspireを実行します。
注: Topology(トポロジー)リボン、Editプルダウンメニューから、CAD更新を使用して、の変更と更新を一度だけ行うことができます。
Inspire installation directory
InspireのCADジオメトリを更新する場合は、Inspireのインストールディレクトリーパスを指定します。
Import Options
Import OptionsをクリックしてCAD Import Preferencesダイアログを表示します。
1.
Assembly、Topology、User definedで必要なオプションを定義し、ApplyおよびOKをクリックします。
