整列 - ライン
ラインツールは、節点またはポイントを、ユーザー定義の方向または選択されたラインへの法線に沿って、ライン上に投影し、選択した参照エンティティ上に再マップまたはオフセットします。
  1. 2次リボンでLinesツールをクリックします。
    1.
  2. 節点、FEエッジ、またはポイントをソースのジオメトリとして正しい順序で選択し、ターゲットエンティティに整列/投影することができます。
  3. Use end nodesをチェックすると、ソースの選択に基づいて端点節点を自動検出し、その間で再配置します。それ以外の場合は、整列ターゲットのエンティティを選択します。
  4. Along Vectorをクリックし ベクトルツールを使って 1つの方向を定義します。
    すべてのエンティティはこの方向に沿って投影されます。
  5. マイクロダイアログのアイコンを使用することで、再調整できます:
    • - 投影された節点がラインの長さで、それぞれの間隔が均等になるように再配置します。
    • - 2つの節点またはターゲットが選択されている場合、接続線を有限 / 無限にするかどうかを切り替えます。
    • - 対象ラインを指定値だけオフセットします。
  6. をクリックします。
以下に使用例を示します。
  • ソース節点をターゲットラインに投影する
    2.
  • 滑らかなラインに節点を投影する(滑らかなラインは位置エンティティを使って定義される)
    3.
  • 開始節点と終了節点の間の節点の位置を調整する
    4.
  • 参照節点を基準にして節点を揃える
    5.
  • 整列 + リマップ
    6.
  • 整列 + オフセット
    7.
