整列 - 平面 Planesツールは、節点、要素、ラインおよびポイントを、ユーザー定義の方向に沿ってプレーン上に投影するのに使用します。 2次リボンでPlanesツールをクリックします。 図 1. ターゲット平面に投影するソースエンティティとして、節点、要素、ライン、またはポイントを選択します。 ガイドバーのTargetセレクターを使って、平面か方向を選択します。 Plane - Planeツールを使って整列 / 投影します。平面はサーフェス、メッシュ、節点などに合わせることができます。 Direction - Vectorを使用し、投影方向を指定します。選択されたエンティティはすべて、同じ方向に沿って投影されます。 をクリックします。 図 2. 図 3.
