双向拔模
双向拔模是制造约束的一种类型,当两个半模之间的分离面处于设计空间内部时,可施加双向拔模。
如果需要通过铸造或加工来制造某个零件,则优化后的形状必须在零件成形后能够让两个半模顺利分开。当两个半模之间的分离面处于设计空间之内时,则可以施加双向拔模。两个半模沿两个不同方向从设计空间中被拉出,如下所示。其所产生的结果与单向拔模约束稍有不同,因为两个半模仅包含了一个截面而非整个设计空间。在设计空间上定义双向拔模方向时,优化器会沿拔模方向确定分离面的最佳位置。另外,无需在设计空间中指定分离面的位置。
双向拔模对优化有效,而对分析无效。
施加双向拔模
双向拔模示例
