Das Connector-Dialogfeld für Google Sheets
Hinweis: Die Google Sheets-API unterstützt nur Tabellenkalkulationen, die in Google Sheets erstellt wurden, und unterstützt keine in das System importierten Excel-Dateien.
Das Google Sheets-Connector-Dialogfeld enthält die folgenden Felder und Einstellungen:
Feld |
Beschreibung |
Verbindung |
Authentifizierungsmethode |
Die Authentifizierungsmethode, die während der Sitzung verwendet werden soll. Wählen Sie die Methode aus der Dropdown-Liste aus.
Schlüsseldatei-Pfad |
Der Pfad zu einer Datei, die die Schlüssel Ihres Servicekontos enthält. Diese Einstellung ist erforderlich, wenn Sie Servicekonto als Authentifizierungsmethode auswählen. Geben Sie den Pfad zur Schlüsseldatei für das Servicekonto (im JSON-Format), die die erforderlichen Anmeldeinformationen enthält, in das vorgesehene Feld ein. Sie können die Schaltfläche Durchsuchen |
Kunden-ID |
Der Client-ID-Schlüssel für Ihre Anwendung, wenn Sie sich an REST-Endpunkten mit aktiviertem OAuth 2.0 authentifizieren HINWEIS: In manchen Fällen ist der Wert dieser Option gleich Ihrem Benutzernamen oder Ihrer Authentifizierungsadresse. In anderen Fällen wird dieser Wert mit Ihrem Client-Geheimnis angegeben. Wenn Sie einen Authentifizierungsfehler feststellen, überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Wert verwenden. |
Client-Geheimnis |
Das Client-Geheimnis für Ihre Anwendung, wenn Sie sich bei REST-Endpunkten mit aktiviertem OAuth 2.0 authentifizieren. WICHTIG: Das Client-Geheimnis ist ein vertraulicher Wert, der für die Authentifizierung der Anwendung gegenüber dem Dienst verwendet wird. Um unbefugten Zugriff zu verhindern, muss dieser Wert sicher verwaltet werden. |
Bereich |
Eine durch Leerzeichen getrennte Liste von OAuth-Bereichen, die die durch ein Zugriffs-Token zum Zeitpunkt der Verbindung gewährten Berechtigungen einschränken Die Standardwerte sind: https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets https://www.googleapis.com/auth/drive https://www.googleapis.com/auth/drive.file https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly |
FileQuery |
Die Abfragezeichenfolge zum Filtern der zurückzugebenden Dateien. Um nach einer bestimmten Gruppe von Dateien oder Ordnern zu suchen, verwenden Sie das Feld „q“ der Abfragezeichenfolge mit der Methode „files.list“, um die zurückzugebenden Dateien durch die Kombination eines oder mehrerer Suchbegriffe zu filtern. Eine Abfragezeichenfolge enthält die folgenden drei Teile: query_term operator values Wo:
Beispiel: Die folgende Abfragezeichenfolge filtert die Suche so, dass nur Ordner zurückgegeben werden, indem der MIME-Typ wie folgt festgelegt wird: Auf dieser Seite finden Sie weitere Einzelheiten. |
Bereichsspaltenbeginn |
Die Nummer der Anfangsspalte des Bereichs. Dies ist eine erforderliche Einstellung. |
Bereichsspaltenende |
Die Nummer der Endspalte des Bereichs. Dies ist eine erforderliche Einstellung. |
Bereichszeilenbeginn |
Die Nummer der Anfangszeile des Bereichs. Wenn kein Wert angegeben wird, wird der Zeilenanfang auf 0 festgelegt. Dies ist eine optionale Einstellung. |
Bereichszeilenende |
Die Endzeilennummer des Bereichs. Wenn kein Wert angegeben wird, wird der Zeilenanfang auf 1000 festgelegt. Dies ist eine optionale Einstellung. |
Erste Zeile ist Kopfzeile |
Wenn diese Einstellung auf True festgelegt wird, wird die erste Zeile des Blattes in eine Spaltenüberschrift umgewandelt. Der Standardwert ist True. |
Zurücksetzen |
Wenn diese Einstellung auf True festgelegt wird, wird die Sitzung zurückgesetzt. Der Standardwert ist False. |
Anwendungsname |
Der Name der Anwendung. Der Standardwert ist Monarch Google Sheets. |
Tabellen und Ansichten |
Hier können Sie Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann manuell aus einer Liste auswählen.
So laden Sie Tabellen und Ansichten anhand von Such- und Auswahlfunktionen.
Hinweis: Wenn Sie das Duplikat einer Spalte hinzufügen möchten, wählen Sie die entsprechende Spalte in der Dropdown-Liste Doppelte Spalte hinzufügen aus.
So wählen Sie eine Spalte aus: Markieren Sie die Kästchen neben den gewünschten Spalten. Markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Spalte, wenn alle Spalten verwendet werden sollen.
So aggregieren Sie Spalten: Wenn die zurückgegebenen Daten aggregiert werden sollen, markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Aggregieren und wählen Sie anschließen die Aggregationsmethode für jede Spalte aus.
Folgende Aggregationsmethoden stehen für die einzelnen Datentypen zur Verfügung:
So filtern Sie Spalten: Wenn die zurückgegebenen Daten gefiltert werden sollen, markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Filter anwenden. Wählen Sie dann für jede Spalte eine Filtermethode aus der Dropdown-Liste aus und geben Sie den Wert in das Feld Filterwert ein.
Hinweise:
Daten voranzeigen |
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Zugangsdaten und Kriterien abzurufen. Dies ermöglicht das Bestätigen der Verbindung: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung mit der richtigen Tabelle hergestellt wurde, prüfen Sie die Abfrage und überprüfen Sie die Informationen, die geladen werden. Hinweise:
Abfrage |
Abfrage |
Hier können Sie die Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann durch Eingabe einer SQL-Anweisung auswählen. Wenn Sie Tabellen und Ansichten bereits ausgewählt haben, wird dieses Feld aktualisiert und zeigt die entsprechende Abfrage „SELECT * FROM TABLE“ an.
Wenn Sie die Abfrage definieren möchten, geben Sie die Anweisungen SELECT, EXEC und/oder WITH zum Ausführen ein. Hinweise:
Daten voranzeigen |
OK/ABBRECHEN |
Wählen Sie OK aus, um die Verbindung herzustellen und Daten abzurufen, oder wählen Sie Abbrechen aus, um das Dialogfeld zu schließen. Der Zustand der Schaltflächen OK und VORSCHAU zeigt Ihnen auf einen Blick den Status der Verbindung an:
Hinweise:
Optionale Felder. Andere Felder sind optional, aber möglicherweise müssen Sie Ihren Datenquellenadministrator nach weiteren Feldwerten fragen, die Sie für die Verbindung eingeben müssen.
Verbindungszeichenfolgen, die 1020 Zeichen überschreiten: Für Verbindungszeichenfolgen, die 1020 Zeichen überschreiten, wird vorübergehend ein Datei-DSN erstellt. Auf dieser Seite erhalten Sie weitere Informationen zur Implementierung.
Unterstützung von Kurznamen: Diese Version von Monarch Data Prep Studio unterstützt Progress-Kurznamen, genauer gesagt im Feld Andere Verbindungsoptionen. Auf dieser Seite erhalten Sie weitere Informationen zur Implementierung.
verwenden, um das Dialogfeld „Öffnen“ zu öffnen und diese Datei zu suchen.
