Das Connector-Dialogfeld für Hortonworks Hive
Das Hortonworks Hive-Verbindungsdialogfeld enthält die folgenden Felder und Einstellungen:
Feld |
Beschreibung |
Hostname |
Der Name des Geräts oder der Domäne, welche die Datenquelle enthält. Auf diesen Host muss von dem Computer, auf dem Monarch Data Prep Studio installiert ist, zugegriffen werden können. |
Port |
Die zum Zugreifen auf die Datenquelle erforderliche Port-Nummer. Eine Liste mit den Standard-Connector-Anschlüssen finden Sie hier. |
Benutzer-ID |
Eine gültige Benutzer-ID zum Anmelden bei der Datenquelle. |
Passwort |
Ein gültiges Kennwort zum Anmelden bei der Datenquelle. Dieses Kennwort muss zu der oben genannten Benutzer-ID passen. |
Typ des Hive-Servers |
Wählen Sie den Servertyp aus der Liste aus. Sie haben die Wahl zwischen Automatisch erkennen oder einer manuellen Auswahl des Servertyps. |
Andere Verbindungsoptionen |
Verbindungsoptionen zum Anschluss an die Datenquelle. Falls Verbindungsoptionen mit mehreren Zeichenfolgen erforderlich sind, können diese mit einem Semikolon getrennt werden. Sie können jedoch nur maximal 512 Zeichen in dieses Textfeld eingeben. Verfügbare Optionen und gültige Werte werden hier behandelt. |
Datenbank |
Der Name der Datenbank, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll. Klicken Sie auf Datenbanken abrufen um eine Datenbank auszuwählen und dann vorhandene Datenbanken im Datenbank-Dropdown-Menü verfügbar zu machen. |
Tabellen und Ansichten |
Hier können Sie Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann manuell aus einer Liste auswählen.
So laden Sie Tabellen und Ansichten anhand von Such- und Auswahlfunktionen.
Hinweis: Wenn Sie das Duplikat einer Spalte hinzufügen möchten, wählen Sie die entsprechende Spalte in der Dropdown-Liste Doppelte Spalte hinzufügen aus.
So wählen Sie eine Spalte aus: Markieren Sie die Kästchen neben den gewünschten Spalten. Markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Spalte, wenn alle Spalten verwendet werden sollen.
So aggregieren Sie Spalten: Wenn die zurückgegebenen Daten aggregiert werden sollen, markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Aggregieren und wählen Sie anschließen die Aggregationsmethode für jede Spalte aus.
Folgende Aggregationsmethoden stehen für die einzelnen Datentypen zur Verfügung:
So filtern Sie Spalten: Wenn die zurückgegebenen Daten gefiltert werden sollen, markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Filter anwenden.
Wählen Sie dann für jede Spalte eine Filtermethode aus der Dropdown-Liste aus und geben Sie den Wert in das Feld Filterwert ein. Hinweise:
Abfrage |
Hier können Sie die Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann durch Eingabe einer SQL-Anweisung auswählen. Wenn Sie bereits Tabellen und Ansichten ausgewählt haben, wird dieses Feld aktualisiert und zeigt die entsprechende SELECT * FROM TABLE-Abfrage an.
Wenn Sie die Abfrage definieren möchten, geben Sie die Anweisungen SELECT, EXEC und/oder WITH zum Ausführen ein.
Hinweise:
Daten voranzeigen |
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Dies ermöglicht das Bestätigen der Verbindung: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung mit der richtigen Tabelle hergestellt wurde, prüfen Sie die Abfrage und überprüfen Sie die Informationen, die geladen werden. Hinweise:
OK/ABBRECHEN |
Wählen Sie OK aus, um die Verbindung herzustellen und Daten abzurufen, oder wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen. Der Zustand der Schaltflächen OK und VORSCHAU zeigt Ihnen auf einen Blick den Status der Verbindung an:
