Das Connector-Dialogfeld für Teradata
WICHTIG: Teradata Tools und Utilities muss installiert sein, bevor Sie Daten über das Teradata-Connector-Dialogfeld in Monarch Data Prep Studio abrufen können. Sie können das Installationspaket hier herunterladen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Knowledge Base Artikel.
Das Teradata-Connector-Dialogfeld enthält die folgenden Felder und Einstellungen:
Feld |
Beschreibung |
Hostname |
Der Name des Geräts oder der Domäne, welche die Datenquelle enthält. Auf diesen Host muss von dem Computer, auf dem Monarch Data Prep Studio installiert ist, zugegriffen werden können. |
Port |
Die zum Zugreifen auf die Datenquelle erforderliche Port-Nummer. Eine Liste mit den Standard-Connector-Anschlüssen finden Sie hier. |
Benutzer-ID |
Eine gültige Benutzer-ID zum Anmelden bei der Datenquelle. |
Passwort |
Ein gültiges Passwort zum Anmelden bei der Datenquelle. Dieses Passwort muss zu der oben genannten Benutzer-ID passen. |
Datenbank |
Der Name der Datenbank, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll. Sie müssen auf Datenbanken abrufen klicken, um vorhandene Datenbanken in der Datenbank-Dropdown-Liste auszuwählen und verfügbar zu machen. |
Verbindungseinstellungen |
Klicken Sie auf den Pfeil, um die folgenden Verbindungseinstellungen ein bzw. auszublenden:
Aktivieren Sie dies, um SSO zu aktivieren. Monarch Data Prep Studio verwendet die Benutzer-ID und das Passwort des Betriebssystems. Lassen Sie dies deaktiviert, um SSO zu deaktivieren. Sie müssen einen Wert für die Option UserID angeben.
Die Authentifizierungsmethode, die für die Verbindungsherstellung mit der Datenbank verwendet werden soll. Wählen Sie Folgendes aus:
Eine Zeichenfolge, die als ein Parameter an die Authentifizierungsmethode übergeben wird. Die Zeichenfolge wird vom ODBC-Treiber ignoriert und der Funktion TeraSSO übergeben, die aufgerufen wird, um die Authentifizierungsmethode festzulegen. Legt die Domäne fest, die für den ausgewählten Authentifizierungsmechanismus angemessen ist.
Verbindungsoptionen zum Anschluss an die Datenquelle. Falls Verbindungsoptionen mit mehreren Zeichenfolgen erforderlich sind, können diese mit einem Semikolon getrennt werden. In dieses Textfeld können jedoch bis zu maximal 512 Zeichen eingegeben werden. Verfügbare Optionen und gültige Werte werden hier behandelt.
Legt den Namen der Datenbank fest, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll. |
Tabellen und Ansichten |
Hier können Sie Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann manuell aus einer Liste auswählen.
So laden Sie Tabellen und Ansichten anhand von Such- und Auswahlfunktionen.
Hinweis: Wenn Sie das Duplikat einer Spalte hinzufügen möchten, wählen Sie die entsprechende Spalte in der Dropdown-Liste Doppelte Spalte hinzufügen aus.
So wählen Sie eine Spalte aus: Markieren Sie die Kästchen neben den gewünschten Spalten. Markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Spalte, wenn alle Spalten verwendet werden sollen.
So aggregieren Sie Spalten: Wenn die zurückgegebenen Daten aggregiert werden sollen, markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Aggregieren und wählen Sie anschließen die Aggregationsmethode für jede Spalte aus.
Folgende Aggregationsmethoden stehen für die einzelnen Datentypen zur Verfügung:
So filtern Sie Spalten: Wenn die zurückgegebenen Daten gefiltert werden sollen, markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Filter anwenden. Wählen Sie dann für jede Spalte eine Filtermethode aus der Dropdown-Liste aus und geben Sie den Wert in das Feld Filterwert ein.
Hinweise:
Abfrage |
Hier können Sie die Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann durch Eingabe einer SQL-Anweisung auswählen. Wenn Sie Tabellen und Ansichten bereits ausgewählt haben, wird dieses Feld aktualisiert und zeigt die entsprechende Abfrage „SELECT * FROM TABLE“ an.
Wenn Sie die Abfrage definieren möchten, geben Sie die Anweisungen SELECT, EXEC und/oder WITH zum Ausführen ein.
Hinweise:
Daten voranzeigen |
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Zugangsdaten und Kriterien abzurufen. Dies ermöglicht das Bestätigen der Verbindung: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung mit der richtigen Tabelle hergestellt wurde, prüfen Sie die Abfrage und überprüfen Sie die Informationen, die geladen werden. Hinweise:
OK/ABBRECHEN |
Wählen Sie OK aus, um die Verbindung herzustellen und Daten abzurufen, oder wählen Sie Abbrechen aus, um das Dialogfeld zu schließen. Der Zustand der Schaltflächen OK und VORSCHAU zeigt Ihnen auf einen Blick den Status der Verbindung an:
