Fonction PDFInfo
Cette fonction renvoie des informations au sujet du document PDF source du tableau. Les informations peuvent être les suivantes :
    • Author
      Le nom de la personne ayant créé le document.
    • CreationDateRaw
      La date et l’heure auxquelles le document a été créé, en utilisant le format de date du PDF original.)
    • CreationDateISO
      La date et l’heure auxquelles le document a été créé, au format de date ISO 8601.
    • Creator
      Si le document a été converti en PDF à partir d’un format différent, le nom de l’application ayant créé le document original depuis lequel il a été converti.
    • Keywords
      Les mots-clés associés au document.
    • ModDateRaw
      La date et l’heure auxquelles le document a été modifié le plus récemment, en utilisant le format de date du PDF original.
    • ModDateISO
      La date et l’heure auxquelles le document a été modifié le plus récemment, au format de date ISO 8601.
    • PageCount
      Le nombre total de pages qui composent le document.
    • Producer
      Si le document a été converti en PDF à partir d’un format différent, le nom de l’application qui l’a converti en PDF.
    • Subject
      Le sujet du document.
    • Title
      Le titre du document.
    • Version
      L version PDF du document.
Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour vérifier et contrôler les données que vous avez importées dans Monarch Data Prep Studio.
Syntaxe
PDFInfo("type_info")
Arguments
type_info peut être :
    • Author
    • CreationDateRaw
    • CreationDateISO
    • Creator
    • Keywords
    • ModDateRaw
    • ModDateISO
    • PageCount
    • Producer
    • Subject
    • Title
    • Version
Notes
    • type_info doit être entre guillemets, par ex. "Version"
Valeur renvoyée
Cette fonction renvoie une valeur de chaîne correspondant aux informations extraites du fichier PDF.
Remarques :
    • Si les informations ne sont pas disponibles dans le document PDF, la fonction renvoie une valeur vide.
    • Si la fonction est appliquée à un document autre qu’un document PDF, elle renvoie une valeur vide.
Exemple dans une expression de champ calculé
Définissez un champ calculé PDF_Creator fondé sur l’expression suivante : PDFInfo("Creator")
Si le document original a été créé avec PostScript, par exemple, le résultat est une colonne PDF_Creator avec la valeur : Version 5.2.2
