固定约束
创建和分割 3D 打印所需的支撑。
3D 打印零件时,零件上角度小于 45 度的曲面需要在打印过程中添加支撑材料。当方向或支撑工具被选中后,这些区域会以黄色高亮显示。
使用支撑
工具以:
- 自动生成和编辑支撑
- 在特定区域手动创建支撑
- 移动和分割支撑,使其处于 3D 打印的最佳位置
注: 要将现有零件指定为支撑,使用打印零件工具上的卫星图标。
自动生成支撑
自动生成对带有材料的零件的支撑,而材料在后处理期间将被删除。
选择“支撑”图标上的创建支撑
工具。 Inspire 自动生成支撑预览,且必须在打印前对其进行编辑和配置。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。 -
选择一个支撑预览进行编辑。被选中的支撑会以红色高亮显示。
选择支撑类型并设置所需参数来配置支撑。
支撑类型 配置选项 块 配置模式、尖端和孔。
杆 配置模式和尖端。
H 形单元格 配置模式、单元格和尖端。
树形 配置模式、分枝和尖端。
- 点击生成以创建支撑。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
- 将鼠标悬停在支撑小对话框中的参数上,可以查看说明该参数功能的工具提示。
- 使用“偏好设置”中的最小支持面积选项,定义支撑应该生成的最小面积。小于该面积的区域由于尺寸小会被认为能够自我支撑,且不会显示支撑预览,即便通常由于底切角度而需要支撑预览。
手动创建支撑
根据具体要求在零件的任何区域手动创建支撑。
选择“支撑”图标上的手动支撑
工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。 - 选择一个曲面来生成一个销支撑预览。
- 选择支撑进行编辑。
使用小对话框中的图标来定义支撑的形状。选项包括:十字形、+ 号形、方形和圆形。
- 输入直径。
- 点击生成。
分割支撑
拆分支撑并移动分割物,使其与打印热床接触。
点击“支撑”图标上的创建支撑
工具。
选择要分割的支撑。
点击小对话框中的分割
图标,查看支撑在打印热床上的投影。
- 双击打印热床,在支撑的投影上绘制一条分割线。分割线会显示为红色的虚线。
- 鼠标右击划过勾选标记以结束创建分割线。支撑会在退出时自动被分割。
使用小对话框中的移动
工具,将被分割的部分拖离零件,使其与打印热床接触。
- 重复该过程,使所有支撑都放置在适合增材制造的位置。
