2025.1
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
Analyst 配置文件是一种功能丰富的预处理器,最初的灵感来自于汽车行业的需求。它采用硬点设计方法,提供了全套 MotionSolve 特性和功能。Analyst 配置文件为系统建模提供了无与伦比的灵活性,可根据特定行业的要求进行高度定制。然而,这种多功能性也带来了更高的复杂性,需要更高水平的 MBD 专业知识和专门的思维方式才能有效使用。
运行运动分析、绘制结果和提取结果,以用于结构 (FE) 分析和优化。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
创建并分配变量以参数化模型。这可以让您通过调整变量值来快速迭代和比较设计概念。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
使用基元、格栅、点云、场、偏移、布尔、反转、平滑化、变形和倒角创建隐式模型。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
Designer 配置文件采用了以用户为中心的方法,优先考虑可访问性和易用性,而不是复杂性。虽然其功能集不如 Analyst 配置文件广泛,但它通过直观的用户交互简化了功能并抽象了复杂性,从而弥补了不足。这种简易性使传统多体动力学 (MBD) 领域以外的用户也能高效地实现他们的目标,只需对 MBD 有最基本的了解即可。
附件提供了一种连接基于定义的分析实体(如系统、分析、数据集和模板)的方法。
可以通过使零件接地并创建刚体组和铰接来定义运动连接。
应用转动电机、平动电机、弹簧和重力来定义运动分析的要素。
将刚性主体或刚性组转换为柔性主体,并在运行运动分析之前查看柔性主体模式。
使用“分析运动”工具运行并查看运动分析结果。
查看包含局部变形、应力和应变的柔性主体结果并为其添加动画效果,刚性主体结果除外。
使用“力浏览器”工具将运动分析中的力和扭矩矢量可视化。
使用“跟踪器”工具将运动运行期间的跟踪零件或跟踪点路径可视化。
以图形方式查看和编辑模型连接。这样可以更快、更容易地对模型连接进行调试、编辑和了解。
检查模型可检测出错误,如主体的负质量和梁的负直径。所进行的检查类型针对具体的实体类型。
检测零件之间的干扰和相切情况,然后查看运动分析中关于这些情况发生位置的详细结果。
准备并运行计算流体动力学仿真。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。当在设计探索中使用草图变量时,建议完全约束草图。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
调整场景中对象的材料和环境以创建逼真的图像。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
