“分析浏览器”选项
分析管理器包括让您能够选择运行、显示结果类型、添加数据明细以及调整结果显示方式的选项。
运行
默认情况下,模型视窗中会显示最新的分析运行。要查看另一个分析的结果,请点击“分析浏览器”顶部运行列表中相应选项。
要从分析浏览器中删除运行,请右键点击相应的运行名称,然后选择删除运行。
载荷工况
在“运行分析”窗口中选中的每一种载荷工况都会返回一个单独结果。单击列表中对象,查看相应载荷工况下的结果。如果分析中包含正则模态,则该载荷工况将会被列为一种单独的载荷工况。屈曲模式的载荷工况名称后附有(屈曲)。
有两个或两个以上静态载荷工况时即会创建“结果封套”。它显示所有载荷工况下每种结果类型的最大值。
结果类型
线性静态分析会针对每一种工况生成多种不同的结果类型:位移、安全系数、屈服百分比、拉伸与压缩、最大切应力、米塞斯等效应力、主应力以及主应变。点击结果类型列表中的对象,查看相应的结果。
模式
所有物理对象都有振动频率,称之为正则模态。如果选择在“运行分析”窗口中运行正则模态分析,且针对载荷工况选择正则模态,则这些模式将会列在此处。单击某个模式,即可查看与之对应的位移。
分析正则模态时可施加或不施加固定约束。如果未在“运行分析”窗口中选中固定约束,则显示在结果中的前六个模式为刚体模式。
屈曲载荷系数
屈曲模式用于预测零件在承受载荷的情况下何时会弯曲或折叠。如果选择在“运行分析”窗口中运行屈曲模式分析,此处显示的结果屈曲载荷系数将帮助您确定引起零件弯曲所需的载荷。该值乘以所施加的载荷即可确定引起零件屈曲的载荷值。单击屈曲载荷系数,即可查看与该模式对应的位移。
结果滑块
结果滑块可伸缩,为选定的结果类型提供了一个颜色渐变梯度条。
- 要更改结果滑块的上边界值或下边界值,请点击该边界并输入一个新值。点击重置
按钮恢复默认值。 - 要过滤结果,以便遮盖模型中结果大于指定值的区域,请点击并拖动结果滑块上的箭头。要遮盖结果小于指定值的区域,点击
并选择翻转蒙板。选择箭头来输入指定值。 - 要更改结果类型的图例颜色,点击结果滑块旁边的
图标,然后选择图例颜色。 - 要将当前结果类型的最小/最大值应用于所有载荷工况,请点击结果滑块旁边的
图标,然后选择将当前最小/最大应用于所有载荷工况。 - 要为所有载荷工况重置当前结果类型的最小/最大值,请点击结果滑块旁边的
图标,然后选择重置所有载荷工况的最小/最大值。
图例选项
点击图例选项可更改图例颜色并调整其他设置。
| 选项 | 说明 |
| 彩虹图例颜色 |
将图例颜色方案设置为彩虹(从红色到蓝色)。
注: 要更改默认图例颜色,使用 中的分析图例颜色控件。 |
| 翻转蒙板 | 遮盖小于结果滑块上箭头所指数值的区域。如果未选择该选项,大于箭头所指数值的区域将被遮盖。 |
| 反转颜色 |
反转图例中的颜色范围。 |
| 将当前最小/最大值应用于所有载荷工况 | 将当前最小/最大值应用于所有载荷工况。 |
| 重置所有载荷工况的最小/最大值 |
将最小/最大值重置为所有载荷工况的分析结果。 |
| 将当前最小/最大值应用于所有运行 | 将当前最小/最大值应用于所有运行。 |
| 重置所有运行的最小/最大值 |
将最小/最大值重置为所有运行的分析结果。 |
对比结果
点击“分析浏览器”底部的对比结果按钮,查看可用于对比分析运行的表格。
结果以表格格式进行对比。通过添加额外的列可以显示“运行分析”窗口中的其他结果类型和参数。红蓝色的条纹与“分析浏览器”中的图例相对应;条纹的宽度表示结果的大小。“分析浏览器”中上边界和下边界的改变会自动反映在“对比分析结果”表中。
- 选择一行显示运行和载荷工况对应的结果。
- 双击表中的一个单元格,即可在模型视窗中显示相应的结果。
- 点击表格标题旁边的 V 形图标,即可选择不同的结果类型或数据明细。
- 点击列标题上的 V 形图标可过滤结果。
- 点击列标题,为该列排序。
- 右键点击列标题,即可更改表中显示的结果类型、运行参数或数据明细。
- 点击表格左上角复制所有单元格内容。然后可以将这些内容粘贴到 Excel 中。
显示/隐藏单元
当分析浏览器处于激活状态时,模型视窗左下角的视图控制下面即会出现另一个显示/隐藏单元图标
