强制位移
强制位移是应用于指定点区域(载荷点)或几何特征上已知位移或变形的边界条件。所施加力的大小可能未知。
施加强制位移
在“结构仿真”功能区上,选择强制位移工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。 -
在模型上点击要施加强制位移的点。按住 Ctrl 键,对同一零件上的多个几何特征施加强制位移。
- 按住 Shift 键,同时在圆形载荷点上点击即可创建集中强制位移。
- 按住 Ctrl 键,同时在同一个零件上点击即可对多个几何特征施加强制位移。
定义位移大小。
- 点击并拖拽橙色箭头。
- 在小对话框的文本栏中输入一个值。
提示: 使用 f(x) 为设计管理器研究创建或分配变量。
- 要反转强制位移的方向,请点击小对话框上的 +/- 按钮。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
- 强制位移本质上是力,可施加到点、边或面上。施加到孔上时,施加位置是孔中心,而不是面。
- 如果可能,强制位移应仅施加于非设计空间.创建完成后,使用小对话框上的“移动”工具将零件上的强制位移移动到远离零件的位置。
- 使用右键菜单包含或排除载荷工况中的强制位移。
小对话框选项
双击一个强制位移箭头进入编辑模式,这会打开小对话框:
更改强制位移的方向。 |
更改强制位移的大小。 |
| f(x) | 创建或分配位移变量。 |
点击图标进入/退出“多选”模式。该模式下可以点击几何特征将其从所选对象中添加/删除。如果不在该模式下,则需要在点击时按住 Ctrl 键。 |
使用“移动”工具移动或旋转强制位移。 |
使强制位移与轴对齐或垂直于面。 |
点击后为 x、y 和 z 输入分向量以确定强制位移的方向。(例如,输入 1、0、0 将使其与 x 轴正方向保持一致。) |
鼠标控制和键盘快捷键
| Ctrl | 对同一零件上的多个几何特征施加强制位移。 |
| 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 | 退出工具。 |
