SS-T:4150 使用对齐接触条件干涉自适应
- 目的
- SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
- 了解如何使用对齐接触条件来清理模型中定义的任何间隙或穿透。
- 模型描述
- 本教程需要以下模型文件:
- Shaft_Assembly.ssp
打开项目
在主窗口工具栏上,点击打开项目
- 在打开项目文件对话框中,选择 Shaft_Assembly.ssp。
- 点击确定。
创建结构线性分析
在主窗口工具栏上,点击。
创建固定支座
在分析工作台中,点击固定支座
- 在对话框中,确认已选中面单选按钮。
在模型视窗中,选择高亮显示为橙色的三个面。
图 3.
创建接触条件
右击高亮显示为橙色的零件,然后选择查看零件接触条件。
图 4.
在查看零件接触条件对话框中,确保连接 1,绑定已高亮显示,然后选择编辑。
会出现自定义接触条件对话框。
- 在对话框中,选择对齐单选按钮选项。
- 点击确定。
求解分析
- 在 项目树 中,确保结构 1 子工况已选中。
- 点击
求解。
查看结果
- 在 项目树 中,选择结构 1 的结果分支。
- 在分析工作台工作台上,点击
结果图。 - 选择位移大小图。
在图例窗口中,点击
(显示变形形状)。
模型视窗会更新以显示所选结果并展示选项。图 5.
- 关闭图例窗口。
要隔离零件,选择高亮显示为橙色的零件并按键盘上的 I 键。
图 6.
- 在分析工作台工作台上,点击
结果图。 - 选择图。
- 在图例小对话框中,将最小值设置为 0 MPa,将最大值设置为 5000 MPa。
