/GAUGE/SPH
Blockフォーマットキーワード SPHゲージを定義します。
フォーマット
| /GAUGE/SPH/gauge_ID/unit_ID | |||||||||
| gauge_title | |||||||||
| node_ID | Fcut | shell_ID | DIST | ||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| gauge_ID | ゲージの識別子 (整数、最大10桁) |
| unit_ID | Unit Identifier (整数、最大10桁) |
| gauge_title | ゲージのタイトル (文字、最大100文字) |
| node_ID | 節点識別子 (整数) |
| Fcut | カットオフ周波数 (実数) |
| shell_ID | シェル識別子。4節点シェルのみを使用できます。 (整数) |
| DIST | ゲージとシェルサーフェス間の距離
デフォルト = 0(実数) |
コメント
- SPH圧力ゲージは下記によって定義することができます。
- 節点識別子を使用した節点(node_ID > 0)、または
- シェル要素(shell_ID)と距離(DIST)。この場合、node_IDを0と等しくする必要があります。
- SPH近似は、ゲージ位置での圧力(密度)を測定するために使用されます:ここで、 、 、 、 は、それぞれ粒子 の位置、直径、体積、および圧力です。
SPHプロパティに指定する補正次数にかかわらず、次数0での補正が上記の式に適用されます。
- 圧力はフィルタリングされます(4ポールButterworthフィルタが使用されます)。
- SPH圧力ゲージ、およびALEまたはFVMゲージ(/GAUGE)は、同じgauge_IDを共有できません。
