/RBE3
Blockフォーマットキーワード 独立節点のセットの移動の加重平均として参照(従属)節点の移動を定義します。
フォーマット
| /RBE3/rbe3_ID | |||||||||
| rbe3_title | |||||||||
| Node_IDr | Trarotref | N_set | I_modif | ||||||
重み係数が異なる各セットの場合
| WTi | Trarot_Mi | skew_IDi | grnd_IDi | ||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
| rbe3_ID | 補間拘束要素の識別子 (整数、最大10桁) |
| rbe3_title | 補間拘束要素のタイトル (文字、最大100文字) |
| Node_IDr | 参照(従属)節点の識別子 (整数) |
| Trarotref | 参照(従属)節点に使用される自由度のコード
(6つのブーリアン) すべての自由度で設定されるデフォルト(空白または6つのゼロ) |
| N_set | 異なる重み係数および / またはTrarotセットの数 (整数) |
| I_modif | 重み係数変更フラグ 4
デフォルト(空白またはゼロ)、1に設定(整数) |
| WTi | セットiの重み係数 (実数) |
| Trarot_Mi | セットiの補間に使用される自由度の独立節点のコード (6つのブーリアン) すべての自由度で設定されるデフォルト(空白または6つのゼロ) |
| skew_IDi | セットiの局所スキュー識別子 (整数) |
| grnd_IDi | セットiの独立節点を定義する節点グループ (整数) |
並進および回転のコード:Trarotref そしてTrarot_Mi
| (1)-1 | (1)-2 | (1)-3 | (1)-4 | (1)-5 | (1)-6 | (1)-7 | (1)-8 | (1)-9 | (1)-10 |
| TX | TY | TZ |
定義
| TX | 並進のTXコード
(ブーリアン) |
| TY | 並進のTYコード
(ブーリアン) |
| TZ | 並進のTZコード
(ブーリアン) |
回転
のコード
(ブーリアン) |
回転
のコード
(ブーリアン) |
回転
のコード
(ブーリアン) |
コメント
- これはOptiStructのRBE3と同等で、従属節点のモーションは、加重平均を伴う独立節点グループのモーションに応じて変わります。また、運動条件のインターフェースタイプ2(1つの従属節点によって1つの独立セグメント(3つまたは4つの節点)に限定され、すべての並進成分 / 回転成分に使用されます)に似ていますが、こちらの方がより一般的です。すべての自由度をTrarot_Miで設定した場合、従属の回転は独立節点の並進および回転の関数として計算されます。
- ほとんどの用途では、Trarot_Miには並進成分だけを使用することを推奨します(/INTER/TYPE2のSpotflag =1の場合と同様)。ただし、独立節点が同一線上にあり、従属の回転成分の一部を確定できない場合は例外です。この場合は、一部の回転成分も設定してください。
- 重み係数の絶対値は正規化されるため、重要ではありません。重要なのは、異なるセットからの相対値です。
- 従属節点のすべての自由度は確定可能にしてください。
Trarot_Miに並進成分だけが使用され、独立節点がほぼ同一線上にある場合は、陽解析で数値が不安定になる可能性があります。これを避けるため、デフォルトでRadiossは、入力された重み係数を多少変更します(I_modif = 1)。これを回避するために、I_modif =2と設定します。
I_modif = 3を指定すると、Spotflag =1の/INTER/TYPE2と等しい挙動になります。
- 他の拘束方程式(運動条件)を使用して、RBE3が含まれる階層を定義することは推奨されませんが、このことは次のルールで許可されています。
- /INTER/TYPE2、/RBE2、/RBE3、および/RBODYに関する階層ルールは以下のとおり:
RBODY > RBE3 > RBE2 > INTERFACE TYPE2
