/TRANSFORM/SYM
Blockフォーマットキーワード ベクトルで定義された平面に垂直な節点グループの対称移動を定義します。
フォーマット
| /TRANSFORM/SYM/transform_ID/unit_ID | |||||||||
| transform_title | |||||||||
| grnd_ID | X_point_1 | Y_point_1 | Z_point_1 | node_ID1 | node_ID2 | ||||
| X_point_2 | Y_point_2 | Z_point_2 | |||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
| transform_ID | 変形識別子 (整数、最大10桁) |
| unit_ID | Unit Identifier (整数、最大10桁) |
| transform_title | 変形のタイトル (文字、最大100文字) |
| grnd_ID | 節点グループの識別子 2 (整数) |
| X_point_1 | ポイント1のX座標 デフォルト = 0.0(実数) |
| Y_point_1 | ポイント1のY座標 デフォルト = 0.0(実数) |
| Z_point_1 | ポイント1のZ座標 デフォルト = 0.0(実数) |
| node_ID1 | 節点識別子1 (整数) |
| node_ID2 | 節点識別子2 (整数) |
| X_point_2 | ポイント2のX座標 デフォルト = 0.0(実数) |
| Y_point_2 | ポイント2のY座標 デフォルト = 0.0(実数) |
| Z_point_2 | ポイント2のZ座標 デフォルト = 0.0(実数) |
コメント
- node_ID1とnode_ID2が定義されると、node_ID1とnode_ID2で定義されたベクトルに垂直な平面に対称形が作成されます。この平面にはnode_ID1が含まれます。節点を1つしか定義していない場合は、エラーメッセージが表示されます。
それ以外の場合は、point_1とpoint_2で定義したベクトルに垂直な平面に対称形が作成されます。この平面にはpoint_1が含まれます。
- 節点グループに適用される変換は、節点座標のみを変換します。直交異方性材料の材料方向および初期速度や強制された動きといった境界条件は変換されません。
