将未定义的零件变成多孔介质,并定义其特征以进行仿真。
在 Fluids 功能区,选择多孔介质工具。
将一个或多个未定义的零件选为多孔介质。
在小对话框中,定义多孔介质的特征。
- 可选:
如果还不知道多孔介质的粘性阻力和惯性阻力,可以用 Python 脚本计算。
在功能区菜单中,选择,或在键盘上键入 fn+F4。
将打开 Python 窗口。
在 Python 窗口中输入以下代码,运行压力损失计算:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
########## Begin User Inputs ##########
fluid_viscosity = 1.781e-5 # 流体的动态粘滞度 [N·s/m2]
fluid_density = 1.225 # 流体密度 [kg/m^3]
porous_zone_length = 0.1 # 多孔区域长度 [m]
# 压力与速度数据
velocity = np.array([0.0, 0.1, 0.2, 0.3]) # 流体速度 u [m/s]
pressure_loss = np.array([0.0, 0.01, 0.02, 0.04]) # 多孔区域压力差 ΔP [N/m2]
########## End User Inputs ##########
# 使用 ΔP = A * u + B * u^2 进行抛物线拟合
coefficients = np.polyfit(velocity, pressure_loss, 2)
B = coefficients[0]
A = coefficients[1]
delta_p_fit = A * velocity + B * velocity**2
plt.scatter(velocity, pressure_loss, color='red', label='data')
plt.plot(velocity, delta_p_fit, label=f'fitting: ΔP = {A:.4f} * u + {B:.4f} * u^2', color='blue')
plt.xlabel('Velocity u [m/s]')
plt.ylabel('Pressure Loss ΔP [Pa]')
plt.title('Pressure Loss vs. Velocity')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
# 计算 d 时将 A 限定为正值
d = max(0, A) / (fluid_viscosity * porous_zone_length)
f = 2 * B / (fluid_density * porous_zone_length)
# 打印系数
print(f"Curve-fit Coefficients A = {A:.4f}, B = {B:.4f}")
print(f"Viscous Resistance = {d:.6f} 1/m^{2}")
print(f"Inertial Resistance = {f:.6f} 1/m")
然后,用自己的数据替换
fluid_viscosity、
fluid_density、
porous_zone_length、
velocity = np.array 系列,和
pressure_loss = np.array 系列。
输入以下代码,运行穿孔板计算:
import numpy as np
# 穿孔板的物理参数
porosity = 0.8 # porosity, dimensionless, 0 < eps <= 1. Do not use 0.
hole_diameter = 0.003 # 圆孔直径 [m]
porous_zone_thickness = 0.025 # 多孔区域厚度 [m]
K = porosity * hole_diameter * hole_diameter * porous_zone_thickness / (32 * porous_zone_thickness + 15 * hole_diameter)
laminar_flow = True
if (laminar_flow):
# 如果流动是层流
alpha = 3 * (1 - porosity) / (4 * porosity * porosity * porous_zone_thickness)
else:
# 如果流动是湍流
delta_over_D = porous_zone_thickness / hole_diameter
alpha = 9 * (6 * delta_over_D - 5 * delta_over_D * delta_over_D) / (40 * porosity * porosity * porous_zone_thickness)
viscous_resistance = 1 / K
inertial_resistance = 2 * max(0, alpha)
# 打印系数
print(f"Coefficients K = {K:.8f}, alpha = {alpha:.8f}")
print(f"Viscous Resistance = {viscous_resistance:.6f} 1/m^{2}")
print(f"Inertial Resistance = {inertial_resistance:.6f} 1/m")
然后,用自己的数据替换
porosity,
hole_diameter,和
porous_zone_thickness。
按 Enter 键。
将粘滞阻力和惯性阻力的结果复制到小对话框中各自的字段中。
