面
配置 Fluids 仿真的热边界条件。
在 Fluids 功能区,选择面工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 - 在操作栏上,选择为固体或流体创建热边界条件。
- 输入环境温度和环境 HTC 值。
- 选择既非入口也非出口的曲面。
在小对话框中,为面选择边界条件:
面类型 边界条件 实体 - 温度
- 对流
- 热通量
流体 - 温度
- 对流
- 热通量
- 隔热
- 滑移壁面
- 根据所选边界条件,遵循以下相关步骤。
- 可选:
如果需要,可以点击
按钮为面条件创建变量或使用现有变量。
温度
定义选定曲面的温度,以改变流体遇到曲面时的温度。
- 选择想要指定固定温度的一个或多个曲面。
在小对话框中输入温度。
相同的温度将应用于所有选中的曲面。
对流
定义选定曲面的换热系数和环境温度,以改变流体遇到曲面时的温度。
- 选择想要指定对流热通量的一个或多个曲面。
- 在小对话框中,输入流体曲面和环境流体之间的 HTC(换热系数)。
- 输入与实体曲面相邻的流体的环境温度。
热通量
将每单位面积每单位时间的能量流添加到选定曲面,以改变流体遇到曲面时的温度。
- 选择想要添加热通量的一个或多个曲面。
- 在小对话框中输入热通量。
隔热
定义一个隔热曲面。
- 选择想要添加隔热热条件的曲面。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
滑移壁面
启用滑移壁面条件以允许流体沿表面滑移。
- 选择要添加滑移壁面条件的流体面或曲面。
- 在小对话框中,启用滑移壁面。
环境温度
环境热条件施加于参与仿真的所有面向外部的实体面。环境温度是模型中实体曲面周围空气的温度。
在小对话框中,输入环境温度的值。
环境温度边界条件会被施加于模型周围的空气。
环境换热系数
环境热条件施加于参与仿真的所有面向外部的实体面。环境换热系数值决定了实体与周围空气之间的换热量。
在小对话框中,输入环境换热系数的值。
环境换热系数边界条件将限制实体与周围空气之间的换热量。
