教程:运行基线分析
教程级别:初级运行基线静态分析,然后查看并为结果添加动画效果。
在本课中您将学习到:
- 运行基线静态分析
- 查看安全系数结果
- 查看位移结果
- 查看米塞斯等效应力结果
- 查看拉伸和压缩结果
- 播放动画
简介
在本教程中,您将学会在稳定状态下对某个零件进行基线静态分析,并查看分析结果。
在力学中,当一个系统的负载平衡时,我们就达到了平衡状态,或稳态。在这种状态下执行的分析也称为静态分析。求解静态分析时,求解器将求解方程 Kx = f,其中:
- K:总体刚度矩阵
- x:待确定的位移响应向量
- f:施加到结构上的外力向量
下面的教程将演示如何运行基线分析,以便更好地理解静态分析的含义。
打开基线分析模型
- 按 F7 打开“演示浏览器”。
双击 Baseline Analysis.stmod 文件,将其加载到模型视窗中。
如果不可见,请按 F2 打开模型浏览器。
- 确保“单位系统选择器”中的显示单位已设置为 MPA (mm t N s)。
运行基线静态分析
查看安全系数结果
在分析浏览器中,点击显示所选载荷工况
并选择隐藏所有载荷和约束
- 在分析浏览器中的载荷工况下,选择跳跃。
在分析浏览器中的结果类型下,选择安全系数。“摇晃”载荷工况下的安全系数结果类型显示在模型视窗中。
默认情况下,接近最小安全系数 1.0 的区域显示为红色,表示该部件最有可能失效。模型中的粉色区域即为受到应力作用的区域。
在分析浏览器的安全系数下,点击并拖动图例中的滑块,直到模型刚好消失为止。
此操作即会遮盖模型中安全系数高于滑块内选定值区域。
安全系数约为 1.3。由于该值大于 1.0,预计该模型在此种载荷工况下不会失效。
查看位移结果
在分析浏览器中的结果类型下,选择位移。
该模型的最大位移接近 0.4 mm,如图例所示。
点击显示/隐藏变形状态
即可显示模型的变形状态。再次点击可隐藏。
点击动画工具栏上的
按钮使位移可视化。点击
按钮暂停动画。
- 可选:
点击
图标更改动画设置。
提示: Inspire 会自动缩放位移动画,使其便于观看。取消选定自动复选框,然后输入一个缩放值以更改动画的比例。
查看米塞斯等效应力结果
如果跳跃载荷工况仍为选中状态,选择结果类型下的米塞斯等效应力。
默认情况下,显示该载荷工况下的峰值应力。点击分析浏览器中图例旁边的
,然后选择铝 (7075) 屈服应力。
摇臂大部分显示为蓝色,但铰显示为红色。但是,铰的材质是钛而非铝。
点击分析浏览器中图例旁边的
,然后选择钛(Ti -6211 屈服应力)。
现在铰接也显示为蓝色。显示效果良好!
查看拉伸与压缩的结果
最后,选择结果类型下的拉伸/压缩。
模型中显示为橙色的区域受到张力影响,绿色区域则受压缩力影响。
点击显示/隐藏初始形状
,显示和隐藏作为参考的初始形状。
点击显示/隐藏云图
,显示或隐藏云图。使用显示/隐藏选项
关闭混合云图或动画插值。
- 可选:
要更改用于该结果类型或其他结果类型的图例颜色,请点击图例旁边的图例选项
,然后选择图例颜色。“偏好设置”窗口将打开,通过该窗口即可更改每一种结果类型的默认图例颜色。
- 完成后,关闭分析浏览器。
按钮即可打开“运行 OptiStruct 分析”窗口。
