教程:共轭换热
教程级别:中级了解如何使用简单模型运行共轭换热分析。
导入几何体
- 在文件菜单上,选择导入。
浏览至 CHT_Tutorial.x_b 文件。
模型现已加载。
注: 模型由以下零件组成:- 通道
- 组件 1
- 组件 2
- 组件 3您可以在对象浏览器中查看这些零件:
指定边界实体域
点击边界实体图标。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 -
框选模型中的所有零件以指定边界实体域。
选定的零件将变成红色。
- 在小对话框中,选择钢 (AISI 304) 作为边界实体域。
鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
被指定为边界实体域的零件将变成黑色。
创建流体域
点击创建流体域图标。
这会检测并创建新的流体域。
- 在小对话框中,选择流体类型。
新的流体域会变成蓝色。
指定入口
选择入口图标。
在流体域中选择要定义入口的面。每个已定义的入口处都会出现一个箭头。
- 在小对话框中,输入 .25 m/s 作为平均速度。使用默认值 298.15 K 作为温度。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
指定出口
点击出口图标。
在流体域中选择要定义出口的面。
每个已定义的出口处都会出现一个箭头。
- 输入 0 Pa 作为出口面的表压。
定义热条件
点击面图标。
选择实体。
注: 可根据需要更改环境温度和环境 HTC 值。默认值为 293.15 K 和 0 W/(m2*K)。该选项不需要选择任何零件或面。
选择模型中的组件 1 和组件 2。
此时会弹出小对话框,带有以下选项:- 温度
- 对流
- 热通量
- 在小对话框中选择下拉菜单,然后选择热通量。
- 输入 50 W/m2 作为热通量。
在 Fluids 功能区,选择零件工具。
- 选择组件 3。
- 在小对话框中,从下拉列表中选择总功率,然后输入 200.0 W。
在操作栏中,输入 298.15 K 作为环境温度,输入 25 W/(m2*K) 作为环境 HTC。
配置求解器设置
点击自定义 Fluids 运行图标。
- 在仿真选项卡中,将体素数量设置为 100,000,将体素尺寸设置为 .0023 m
启用计算热问题和包括实体。
- 点击运行。
监控收敛图
运行分析时,监控收敛图。点击运行后,收敛图会自动出现。
查看仿真结果
仿真完成后,分析工具组中会出现绿色旗帜。
点击绿色旗帜可导入已完成的运行。
仿真结果将加载到模型视窗中。
使用分析浏览器生成不同的结果类型。
或者,您可以在模型中创建局部流线:
点击
以可视化矢量结果。
在结果类型下,使用下拉菜单选择速度。
此时会显示可视化为速度的结果。
- 取消选择矢量作为结果类型选项。
在结果类型下,使用下拉菜单选择温度。
此时会显示可视化为温度的结果。
可以制作温度结果的剖切。
可创建第一个线性流线区域。
可隐藏
可显示
