- 转换
转换是管理模型中的设计变体的一个便捷方法。
- 装配
装配是一个零件列表。
- 冲突检测
如果希望在移动零件或装配时防止它们重叠,请在“属性编辑器”中开启冲突检测。
- 配置(模型)
您可以使用“模型浏览器”中的“配置”工具栏来激活和停止激活零件。这个过程叫作模型配置。
- 连接刚度
“连接刚度”允许更好地接近接地螺栓连接、接地铰接和圆柱形固定约束中的轴向刚度和剪切刚度。
- 控制器
控制器用于通过反馈控制回路来达到期望(目标)值。
- 右键菜单
右键菜单中包括编辑所选对象的命令,可用于零件、实体、功能区上的工具。
- 演示浏览器
演示浏览器 (F7) 显示了软件随附的演示模型列表。
- 设计空间
设计空间是构成优化后形状边界的初始几何体。
- 安装目录
安装目录是指应用程序所在的位置。
- 关联复制(零件)
关联复制是一个与初始零件关联的零件副本。
- 载荷工况
载荷工况是一系列同时作用在模型上的载荷和固定约束、位移、加速度和温度。
- 质量转动惯量
在零件的质量中心计算质量转动惯量,同时参考全局坐标轴方向。
- 模型浏览器
“模型浏览器”采用树形结构显示模型中的所有对象。
- 模型视窗
模型视窗有时被称为图形区域或视窗,这是您和模型进行交互的地方。
- 鼠标控制
通过鼠标控制可以移动、缩放和旋转模型。
- 正射投影
在 Inspire 中有两种在 2D 平面上显示 3D 对象的基本方法:透视投影和正射投影。前者带有透视效果,后者则没有透视效果。
- 零件属性
可直接通过“属性编辑器”查看某个零件的所有属性。
- 零件
零件是由实体、面和曲线任意组合而成的几何对象。其也可以是一个网格。
- 透视投影
- 预张力
向螺栓(带螺母)或螺栓连接施加预张力有助于更全面地了解结构的运行状态。
- 主轴
主轴或全局坐标轴是“视图旋转器”上的 x、y 和 z 轴。
- 轮廓函数
转动电机和平动电机的小对话框中有轮廓选项,让您能够更改随着时间的推移(或另一个自变量的变化)轴移动的方式。
- 属性编辑器
“属性编辑器”可显示和编辑所选对象的全部属性。
- 功能区
功能区位于 Inspire 工作区的顶部,方便用户快速打开各种工具和基本功能。
- 截屏
“截屏”工具可以保存白色背景的模型图像。
- 捕捉过滤器
“捕捉过滤器”图标
位于应用窗口的右下角。点击该图标即可打开捕捉菜单。
- 状态栏
状态栏显示模型状态信息并包含捕捉过滤器和单位系统选择器,
- 抑制(解除抑制)实体
抑制和解除抑制模型中的铰接、螺栓连接和运动实体。
- 单位系统选择器
使用“单位系统选择器”更改用户界面中使用的显示单位。(显示单位可以和模型单位相同或不同,后者在“偏好设置”中进行设置。)
- 视图控制
视图控制位于模型视窗左下角。
- 查看栅格法线方向
在草绘模式下,视图控制中“旋转至最近的主轴”
图标被“显示栅格法向”
图标代替。
- 视图旋转器
使用“视图旋转器”实现比鼠标更精细的旋转控制。
- 工作流程帮助
功能区中的大多数工具在工具或操作栏下方都有文本提示,解释下一步操作。这些提示是用户帮助的一种形式,称为工作流程帮助。
