导出几何和结果
导出几何和模拟结果以用于其他应用程序。
提示: 如果其他应用程序不会自动转换单位,则您需要在导出前在 Inspire 中更改单位系统。
导出几何
使用另存为命令导出整个模型,或使用保存所选命令导出所选对象。
采用以下任意一种方法:
- 要导出整个模型,选择。
- 仅导出所选对象,首先选中该对象,然后选择。
- 选择一个文件夹,输入文件名,然后选择文件类型。
- 点击 保存。
将优化后的形状导出为 STL 文件
将优化后的形状导出为 STL 文件,这是许多 CAD 系统都支持的标准格式。
- 点击优化后的形状。
- 选择或按 Shift+F12。
- 选择一个文件夹并输入文件名。
- 在保存类型中选择 STL (*.stl)。
- 点击 保存。
使曲面适合优化后的形状
使曲面适合优化后的形状,然后将其保存为所需格式。
- 右键点击优化后的形状,然后点击右键菜单上的使曲面适合优化后的形状。
- 选择或按 Shift+F12。
- 点击 保存。
将优化后的形状导出至 Inspire Studio
使用右键菜单上的保存至 Evolve 选项,将优化后的形状导出至 Inspire Studio。
- 右键点击优化后的形状,然后点击右键菜单上的保存至 Inspire Studio。
- 打开 Inspire Studio。
- 在建模工具栏的 Inspire 选项卡上,点击优化形状浏览器工具。
- 双击导入的优化形状至 Inspire Studio。
导出 FEM 文件至 HyperMesh
使用 HyperMesh 窗口上的导出按钮将 FEM 文件导出至 运行优化。
- 在优化工具上,点击运行优化。
- 点击导出按钮。
选择一个文件夹,输入文件名,然后点击保存。
Inspire 会将 FEM 文件写入该位置,并会对该模型使用当前可用的单位系统。
