Das Connector-Dialogfeld für Google BigQuery
HINWEIS: Dieser Connector benötigt eine Java Virtual Machine (JVM), um ordnungsgemäß zu funktionieren.
Das Google BigQuery-Verbindungsdialogfeld enthält die folgenden Felder und Einstellungen:
Feld |
Beschreibung |
Verbindung |
Projekt |
Geben Sie den Namen des Projekts ein, mit dem sich der Treiber verbinden soll. Die Projekte in Google BigQuery entsprechen den Katalogen in ODBC. |
Datensatz |
Geben Sie den Namen des Datensatzes ein, mit dem sich der Treiber verbinden soll. Die Datensätze in Google BigQuery entsprechen den Schemas in ODBC. |
Authentifizierungsmethode |
Legt die Authentifizierungsmethode fest, die während der Sitzung verwendet werden soll. Wählen Sie die Methode aus der Dropdown-Liste aus. |
Kunden-ID |
Geben Sie den Client-ID-Schlüssel für Ihre Anwendung ein, wenn Sie sich bei REST-Endpunkten mit aktiviertem OAuth 2.0 |
Client-Geheimnis |
Geben Sie das Client-Geheimnis für Ihre Anwendung ein, wenn Sie sich bei REST-Endpunkten mit aktiviertem OAuth 2.0 authentifizieren. Wichtig: Das Client-Geheimnis ist ein vertraulicher Wert, der für die Authentifizierung der Anwendung gegenüber dem Dienst verwendet wird. Um unbefugten Zugriff zu verhindern, muss dieser Wert sicher verwaltet werden. |
Zugriffs-Token |
Geben Sie das Zugriffstoken ein, das für die Authentifizierung bei REST-Endpunkten mit aktiviertem OAuth 2.0 verwendet wird. Normalerweise wird diese Option von der Anwendung konfiguriert. In manchen Szenarien müssen Sie jedoch ein Token durch externe Prozesse sichern. In diesen Fällen können Sie diese Option auch verwenden, um das Zugriffstoken manuell festzulegen. Hinweis: Über das Symbol „Kopieren/Einfügen“ |
Aktualisierungs-Token |
Geben Sie das Aktualisierungs-Token ein, mit dem Sie entweder ein neues Zugriffstoken anfordern oder ein abgelaufenes Zugriffstoken für OAuth 2.0-Implementierungen erneuern. Hinweis: Über das Symbol „Kopieren/Einfügen“ Wichtig: Das Aktualisierungs-Token ist ein vertraulicher Wert, der zur Authentifizierung beim Dienst verwendet wird. Um unbefugten Zugriff zu verhindern, muss dieser Wert sicher verwaltet werden. |
Autorisierungs-URI |
Geben Sie den Endpunkt für den Erhalt eines Autorisierungscodes von einem Autorisierungsdienst eines Drittanbieters für OAuth 2.0-Implementierungen ein. |
Token-URI |
Geben Sie den Endpunkt für den Abruf von Zugriffstoken ein, wenn die OAuth 2.0-Authentifizierung aktiviert ist. |
Umleitungs-URI |
Geben Sie den Datenbereich ein, der zum Filtern der Google Analytics-Reihen verwendet werden soll. |
Bereich |
Geben Sie eine durch Leerzeichen getrennte Liste von OAuth-Bereichen ein, die die durch ein Zugriffstoken gewährten Berechtigungen einschränken. |
Verbindung zurücksetzen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die OAuath-Verbindung zurückzusetzen und neue Zugriffstoken abzurufen. |
VERBINDUNG TESTEN |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Verbindung zu initiieren und die von Ihnen eingegebenen Werte zu testen. Wenn Fehler auftreten, werden neben dieser Schaltfläche Meldungen angezeigt. Hinweis: Sie können mit der rechten Maustaste auf eine Fehlermeldung klicken, um die Schaltfläche Kopieren anzuzeigen. Wählen Sie die Schaltfläche, um die Fehlermeldung zu kopieren. |
Tabellen und Ansichten |
Hier können Sie Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann manuell aus einer Liste auswählen.
So laden Sie Tabellen und Ansichten anhand von Such- und Auswahlfunktionen.
Hinweis: Wenn Sie das Duplikat einer Spalte hinzufügen möchten, wählen Sie die entsprechende Spalte in der Dropdown-Liste Doppelte Spalte hinzufügen aus.
So wählen Sie eine Spalte aus: Markieren Sie die Kästchen neben den gewünschten Spalten. Markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Spalte, wenn alle Spalten verwendet werden sollen.
So aggregieren Sie Spalten: Wenn die zurückgegebenen Daten aggregiert werden sollen, markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Aggregieren und wählen Sie anschließen die Aggregationsmethode für jede Spalte aus.
Folgende Aggregationsmethoden stehen für die einzelnen Datentypen zur Verfügung:
So filtern Sie Spalten: Wenn die zurückgegebenen Daten gefiltert werden sollen, markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Filter anwenden. Wählen Sie dann für jede Spalte eine Filtermethode aus der Dropdown-Liste aus und geben Sie den Wert in das Feld Filterwert ein.
Hinweise:
Daten voranzeigen |
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Dies ermöglicht das Bestätigen der Verbindung: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung mit der richtigen Tabelle hergestellt wurde, prüfen Sie die Abfrage und überprüfen Sie die Informationen, die geladen werden. Hinweise:
Abfrage |
Abfrage |
Hier können Sie die Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann durch Eingabe einer SQL-Anweisung auswählen. Wenn Sie bereits Tabellen und Ansichten ausgewählt haben, wird dieses Feld aktualisiert und zeigt die entsprechende SELECT * FROM TABLE-Abfrage an.
Wenn Sie die Abfrage definieren möchten, geben Sie die Anweisungen SELECT, EXEC und/oder WITH zum Ausführen ein.
Hinweise:
Daten voranzeigen |
OK/ABBRECHEN |
Wählen Sie OK aus, um die Verbindung herzustellen und Daten abzurufen, oder wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen. Der Zustand der Schaltflächen OK und VORSCHAU zeigt Ihnen auf einen Blick den Status der Verbindung an:
Hinweise:
Optionale Felder. Andere Felder sind optional, aber möglicherweise müssen Sie Ihren Datenquellenadministrator nach weiteren Feldwerten fragen, die Sie für die Verbindung eingeben müssen.
Verbindungszeichenfolgen, die 1020 Zeichen überschreiten: Für Verbindungszeichenfolgen, die 1020 Zeichen überschreiten, wird vorübergehend ein Datei-DSN erstellt. Auf dieser Seite erhalten Sie weitere Informationen zur Implementierung.
Unterstützung von Kurznamen: Diese Version von Monarch Data Prep Studio unterstützt Progress-Kurznamen, genauer gesagt im Feld Andere Verbindungsoptionen. Auf dieser Seite erhalten Sie weitere Informationen zur Implementierung.
