Boîte de dialogue Connexion à SharePoint
REMARQUE : Ce connecteur nécessite une machine virtuelle Java (JVM) pour fonctionner.
La boîte de dialogue connexion à SharePoint comprend les champs et les paramètres suivants :
Champ
Connexion
URL du service
Saisissez le point de terminaison du serviceMicrosoft SharePointauquel vous vous connectez.
Méthode d’authentification
Détermine la méthode d’authentification à utiliser au cours de la session.
Sélectionnez la méthode dans la liste déroulante.
ID client
Saisissez la clé d’identification du client pour votre application lors de l’authentification aux points de terminaison REST avec protocole OAuth 2.0 activé (AuthenticationMethod=OAuth2).
Secret du client
Saisissez le secret du client pour votre application lors de l’authentification aux points de terminaison REST avec protocole OAuth 2.0 activé.
Important :Le secret du client est une valeur confidentielle utilisée pour authentifier l’application auprès duservice. Pour éviter tout accès non autorisé, cette valeur doit être conservée en toute sécurité.
Jeton d’accès
Saisissez le jeton d’accès utilisé pour authentifier les points de terminaison REST avec protocole OAuth 2.0 activé. En général, cette option est configurée par l’application. Cependant, dans certains scénarios, vous pouvez avoir besoin de sécuriser un jeton en utilisant des processus externes. Dans ce cas, vous pouvez également utiliser cette option pour définir manuellement le jeton d’accès.
Remarque : Vous pouvez utiliser l’icône Copier/Coller pour coller ou copier facilement la valeur du jeton depuis ou vers la boîte de dialogue.
Jeton d’actualisation
Saisissez le jeton d’actualisation utilisé pour demander un nouveau jeton d’accès ou renouveler un jeton d’accès expiré pour les implémentations avec protocole OAuth 2.0.
Important :Le jeton d’actualisation est une valeur confidentielle utilisée pour s’authentifier auprès duservice. Pour éviter tout accès non autorisé, cette valeur doit être conservée en toute sécurité.
URI d’autorisation
Saisissez le point de terminaison permettant d’obtenir un code d’autorisation auprès d’un service d’autorisation tiers pour les implémentations par protocole OAuth 2.0.
URI de jeton
Entrez le point de terminaison pour récupérer les jetons d’accès lorsque l’authentification OAuth 2.0 est activée.
Champ d’application
Saisissez une liste séparée par des espaces des champs d’application du protocole OAuth qui limitent les autorisations accordées par un jeton d’accès.
URI de redirection
Saisissez le point de terminaison vers lequel le client est renvoyé après s’être authentifié auprès d’un service tiers lorsque l’authentification OAuth 2.0 est activée(AuthenticationMethod=OAuth2).
Pour certains flux d’authentification, le service REST vous redirige vers un service tiers pour l’authentification. Une fois vos informations d’identification validées, le service tiers renvoie le client vers un point de terminaison du service REST pour poursuivre la session. Le point de terminaison utilisé par le service tiers est fourni par le client et spécifié à l’aide de l’option Redirect URI.
Réinitialiser la connexion
Cochez cette case pour réinitialiser la connexion d’authentification OAuth et récupérer de nouveaux jetons d’accès.
TESTER LA CONNEXION
Cliquez sur ce bouton pour établir une connexion et tester les valeurs que vous avez saisies. En cas d’erreur, des messages s’affichent à côté de ce bouton.
Remarques :
  • Si vous rencontrez des problèmes lors de la réinitialisation de la connexion ou du test de connexion, réglez la valeur Refresh Schema sur True (1).
  • Vous pouvez cliquer, avec le bouton droit de la souris, sur le message d’erreur pour afficher un bouton Copier. Cliquez sur le bouton pour copier le message d’erreur.
Tables et vues
Tables et vues
Permet de charger, puis de sélectionner les tables de votre base de données en les choisissant manuellement dans une liste.
Pour charger les tables et les vues par le biais de la recherche et de la sélection :
  1. Sélectionnez l’onglet Tables et vues.
  2. Cliquez sur Charger les tables pour charger une liste de tables ou de vues prédéfinies. Elles sont affichées dans la liste des tables (sur la gauche de la boîte de dialogue).
  3. Choisissez une table dans la liste.
    Les colonnes de la table s’affichent dans la liste Colonnes (en regard de la liste des tables).
  4. Sélectionnez les colonnes à ajouter à votre table de données en cochant les cases des colonnes de votre choix.
Remarque : Si vous souhaitez ajouter une colonne deux fois, sélectionnez-la dans la liste déroulante Ajouter une colonne dupliquée fournie.
Pour sélectionner une colonne :
Cochez les cases en regard des colonnes que vous souhaitez utiliser. Si vous voulez utiliser toutes les colonnes, cochez la case Colonne dans l’en-tête.
Pour agréger des colonnes :
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient regroupées, cochez la case Agréger dans l’en-tête, puis sélectionnez la méthode de regroupement que vous voulez utiliser pour chaque colonne.
Les méthodes d’agrégation suivantes sont possibles pour chaque type de données :
Pour filtrer des colonnes :
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient filtrées, cochez la case Appliquer un filtre dans l’en-tête. Puis, pour chaque colonne, sélectionnez une méthode de filtrage dans le menu de filtre et saisissez le critère dans le champ Valeur de filtrage.
Remarques :
  • Si vous n’êtes pas sûr du format de la valeur de filtrage du champ Date, survolez la zone de texte Valeur de filtrage pour afficher une info-bulle :
  • Certaines sources données nécessitent des valeurs de filtrage qui respectent la casse. Consultez cette liste pour savoir quelles sources de données ont des filtres sensibles à la casse.
  • Pour charger les tables et les vues en utilisant une requête SQL, sélectionnez l’onglet Requête.
Aperçu des données
Cliquez pour récupérer les données en utilisant les informations d’identification et les critères que vous avez spécifiés. Cela permet de confirmer la connexion, de vérifier que vous êtes connecté à la bonne table, et de valider votre requête et ainsi que les informations qui sont chargées.
Remarques :
  • Seuls 10 enregistrements sont pré-affichés pour vous permettre de vérifier que vous sélectionnez les données correctes. Cette limite évite un ralentissement du système.
  • Le bouton n’est activé que si la connexion est active et la requête est correcte. Vérifiez votre connexion ou votre requête si l’un des boutons est désactivé.
Requête
Requête
Permet de charger, puis de sélectionner les tables de votre base de données, en saisissant une instruction SQL.
Si vous avez sélectionné Tables et vues, cette case est mise à jour et contient la requête « SELECT * FROM TABLE ».
Si vous souhaitez définir la requête, saisissez les instructions SELECT, EXEC et/ou WITH à exécuter.
Remarques :
  • Pour minimiser les risques de sécurité et empêcher les attaques par injection de code SQL :
    • Seules les instructions SELECT, EXEC et/ou WITH sont permises.
    • Ne sont PAS autorisés :
      • Caractères de commentaire ( -- )
      • Points-virgules ( ; )
  • Si vous devez utiliser une série d’instructions SQL avec ou sans commentaires, nous vous conseillons d’utiliser des procédures stockées pour contenir ces instructions. La procédure stockée peut ensuite être exécutée depuis la forme.
  • Les boutons Aperçu des données et OK ne sont activés que si la connexion est active et la requête est correcte. Vérifiez votre connexion ou votre requête si l’un des boutons est désactivé.
Aperçu des données
Remarques :
OK/Annuler
Sélectionnez OK pour établir la connexion et extraire les données ou Annuler pour fermer la boîte de dialogue.
L’aspect des boutons OK et Aperçu indique l’état de votre connexion :
  • Les boutons OK et Aperçu des données sont activés dès que les champ requis ont été remplis et vérifiés. Cela signifie généralement que la connexion à la source de données a été établie et qu’une table a été sélectionnée.
  • Le bouton OK est désactivé lorsqu’une mise à jour risque de donner un résultat non valide (par exemple, le nom d’utilisateur ou le mot de passe n’est pas valide, ou l’instruction SQL de l’onglet Requête n’est pas valide). Utilisez alors Aperçu des données pour valider les données qu’il est possible d’extraire. Si cela échoue, rectifiez vos informations de connexion ou votre requête afin de parvenir à extraire les données.
Remarques :
  • Champs facultatifs Les autres champs sont facultatifs mais vous pouvez consulter l’administrateur de votre source de données pour connaître les valeurs des autres champs que vous devez saisir afin de vous connecter.
  • Chaînes de connexion dépassant 1020 caractères. Pour les chaînes de connexion dépassant 1020 caractères, un nom de source de données (DSN) temporaire est créé. Consultez cette page pour en savoir plus sur la mise en œuvre.
  • Prise en charge des noms courts : Cette version de Monarch Data Prep Studio prend en charge les noms courts Progress, et en particulier dans le champ Autres options de connexion. Consultez cette page pour en savoir plus sur la mise en œuvre.
