ジオメトリインポートの設定
インポートするジオメトリに対する前処理を定義するためのオプション。
これらの設定にアクセスするには、メニューバーでの順にクリックします。
- フェイスファセットパラメーター
- SimSolidは、軽量なファセットを使用してパートのフェイスを表現します。アセンブリ、パート名、および階層が保持されます。ほとんどのジオメトリで、デフォルトのファセット設定が十分に効果的ですが、必要に応じて設定を調整できます。
- 寸法なしCADファイルの単位
- 寸法なしのCADファイルのCAD リーダーのドロップダウンから単位を選択します。
- CADリーダー
- 、 + Spatial、レガシーリーダーに対応しています。
- - CoreTechnologie(CT)のサードパーティ製リーダーを持つInspire Readerを使用し、それらをライブラリに変換します。 ファイルについては、ライブラリを直接使用して読み取りとテッセレーションを行い、その他のフォーマットについては、CT リーダーを使用した読み取りとエンジンを使用したテッセレーションを行います。
- + Spatial - CATIAファイルで作業する場合に使用することをお勧めします。CATIAファイルの読み取りとテッセレーションにはSpatialを使用し、その他のファイル形式には上記のリーダーを使用します。
- Legacy - レガシーリーダーはCTリーダーを使用してCADを読み取り、ジオメトリをテッセレーションします。
- インポートジオメトリタイプ
- ソリッドとスキン、ソリッドのみ、スキンのみのオプションがサポートされています。
- Solids and skins - これはデフォルトのオプションです。アセンブリにサーフェスCADパートがある場合、ソリッドパートと一緒にインポートします。SimSolidは密閉ボリュームのみを取り込みます。小さな隙間は修復しようとしますが、大きな開口部を持つソリッド形状は無視されます。
- Solids only - ソリッドのみをインポートします。スキンは無視されます。SimSolidは密閉ボリュームのみを取り込みます。小さな隙間は修復しようとしますが、大きな開口部を持つ形状は無視されます。
- Skins only - ソリッドパートは無視されます。サーフェスCADのパートやサーフェスが欠けているパートを含むスキンもスキンとしてインポートされます。
注: プラグインファイルとSTLフォーマットを除き、SimSolidは、現在使用されているすべての CADフォーマットのアセンブリまたはパートファイルからスキンをインポートできます。 - マテリアルのインポート
- SimSolidは、材料特性名の文字列が使用された名前のパートメタデータ属性を探して読み取ろうとします。この名前の文字列が、SimSolidの材料データベースにある既存の名前と一致した場合は、SimSolid側のその名前の材料特性が適用されます。名前が一致する属性が見つからなかった場合は、適用できる材料特性がないことがSimSolidによって通知されます。注: SimSolidでは、CAD材料特性データの一般的なインプリントをサポートしていません。現在のところ、SimSolidはCATIA、NX、JTのみをサポートしているので、Import materialsオプションがすべてのCADファイルで機能するわけではありません。CADシステムに存在する材料特性定義を複製する方法については、カスタム材料データベースの定義をご参照ください。
- カスタムメタデータ属性
- 必要なカスタムメタデータ属性をテキストボックスに記述できます。SimSolidでは、ここに記述した順序で検索が実行されるので、これらの値は内部のデフォルト値より優先されます。
