2025
关于 SimSolid 中几何实体的处理和属性信息。
查看 SimSolid 2025 的新特征。
学习基础知识,熟悉工作区。
通过互动教程了解 SimSolid 的功能。
支持 SimSolid 输出文件格式的接口。
用于在导入之前定义几何体处理方式的选项。
材料属性定义了装配中每个零件的结构和热学特性。
SimSolid 允许对从 CAD 系统导出的原始 STL 数据进行可视化。
直接从基于云的 CAD 系统 Onshape 访问模型。
连接到现有的 Teamcenter 实例,并直接在 SimSolid 中查询和检索 CAD 文件。
SimSolid 中的 CAD 集成支持的文件格式摘要。
用于定义模型中零件的特性和行为的可用功能汇总。
连接用于定义装配中各零件之间不同目标区域的关联。
为项目创建分析
边界条件适用于SimSolid。
在 SimSolid 中运行分析并查看各种结果。
您可以通过设计研究快速评估和比较不同设计方案的结构性能。
以求解的验证模型。
本节将快速回答以下方面的典型常见问题
