关联副
关联副实体定义了两个或三个铰接自由度之间的代数关系。
此约束单元可用于建模理想化的正齿轮、齿轮齿条和差速器,作为关联一组铰接中位移的简单约束。关联副只能用于指定平移、旋转和圆柱铰接之间的关系。
添加关联副
  1. 在“运动”功能区的“配置文件”下,选择 Analyst
  2. 在“连接”下,选择关联副工具。如果关联副不可见,请使用铰接工具下的 下拉菜单。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具
    此时会打开操作面板。
    1.
  3. 可选: 要选择系统,请点击高级选择器 ...
  4. 可选: 编辑标签
  5. 可选: 选择创建对复选框,创建一个成对实体。
    关联副实体与 Inspire 中创建的大多数实体一样,可以是单个实体,也可以是成对实体。成对实体有助于创建关于模型 Z-X 平面对称的模型。它们的属性也可以围绕 Z-X 平面对称(换句话说,Y 属性是镜像的)。在编辑创建的关联副时,可以决定或指定关联副的不对称性或对称性。
  6. 选择要约束的铰接数量。
    • 2 个铰接
      或者
    • 3 个铰接
  7. 选择第一个铰接参考(铰接 1)。
    • 模型视窗中选择一个铰接。
      或者
    • 在操作面板上,点击高级选择器 ... 并在模型树中进行选择。
    注: 定义成对关联副时,使用成对实体来表示铰接 1、铰接 2,以此类推。
  8. 选择第二个铰接参考(铰接 2)。
    • 模型视窗中选择一个铰接。
      或者
  9. 如果要约束的铰接数为 3,则选择第三个铰接参考(铰接 3)。
    • 模型视窗中选择一个铰接。
      或者
  10. 可选: 点击 重置实体选择并选择新实体。
  11. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
    关联副被添加到模型中后,相应的关联副就会自动显示在浏览器区域中。
    注: 默认情况下,Inspire 中实体的变量名会遵循一定的约定。例如,所有关联副实体的变量名都以 "Coupler_" 开头。这是在 Inspire 中创建模型时建议遵循的约定,因为它在模型编辑和模型操作方面有许多优势。
编辑关联副
  1. 选择关联副。
  2. 从以下方法中选择:
    1. 编辑方法
    要使用此方法
    关联副工具
    1. 在“运动”功能区的“配置文件”下选择 "Analyst"。
    2. 在“连接”下,选择关联副工具。
    3. 此时显示操作面板。
    4. 要编辑参考,请按照添加关联副部分中的步骤操作。
    属性编辑器
    1. 视图菜单中选择属性编辑器
    所选关联副的属性列于属性编辑器中并可供编辑。请参阅关联副属性部分。
关联副属性
属性编辑器中关联副属性的描述。
2.
属性名称 说明
常规
名称 实体名称
变量名称 变量名,实体的唯一标识符字符串
ID 一个唯一的标识性整数
类型 定义需要约束的铰接数量
铰接 1 选择第一个铰接
铰接 1 耦合轴 定义要控制的位移类型,并自动指定。如果是圆柱铰接,则应手动选择位移类型(平移或旋转)。
铰接 2 选择第二个铰接
铰接 2 耦合轴 定义要控制的位移类型,并自动指定。如果是圆柱铰接,则应手动选择位移类型(平移或旋转)。
铰接 3 选择第三个铰接
只有当类型为 3 时才可用。
铰接 3 耦合轴 定义要控制的位移类型,并自动指定。如果是圆柱铰接,则应手动选择位移类型(平移或旋转)。只有当类型为 3 时才可用。
使用虚拟 虚拟是一种与刚性铰接非常相似的专业选项,但具有“软约束”行为,对于避免冗余铰接很有用。默认使用“运行运动分析”窗口的全局设置。
对称
  • 要使实体围绕 x-z 平面对称,请将对称设置为。位于 y 轴正向的一侧被视为侧,如果被选中,它将作为主导值。另一侧将跟随。
  • 要使实体不对称,请将对称设置为
属性
比率 第一和第二个铰接之间的位移比
比率 2 第二和第三铰接之间的位移比
只有当类型为 3 时才可用。
信号
用户自定义 选择该复选框可使用用户子程序指定关联副的属性。
用户表达式 用 USER 求解器函数定义的表达式,参数传递给用户子程序
使用本地文件和函数名称 为子程序提供本地文件和函数,否则求解器将在用户子程序搜索路径中搜索该函数。
本地文件 根据函数类型为子程序选择文件。
函数类型 选择文件类型
DLL、Python、MATLAB 或 Compose
函数名称 子程序文件中需要调用的函数名称。
