数据集
数据集是一种容器实体,可容纳各种数据类型的属性,如实数、整数、字符串、布尔型、文件名和选项。
数据集可用于对系统或分析的各种属性进行分类和组织,然后将其链接到其他实体。
添加数据集
使用数据集工具创建由对象类型(如实数、字符串、布尔型、整数和选项)组成的数据集。
在“运动”功能区的“配置文件”下,选择 Analyst。
在“参考”下,从下拉菜单中选择数据集工具。如果“数据集”不可见,请使用样条工具下的
下拉菜单。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。此时会打开操作面板。图 1.
- 可选: 要选择父系统,请点击 ...。
- 可选: 编辑标签。
点击应用
数据集实体已添加到所选父系统下的模型中,其属性将自动显示在属性编辑器中。注: 默认情况下,Inspire 中实体的变量名会遵循一定的约定。例如,所有数据集实体的变量名都以 "DataSet_" 开头。这是在 Inspire 中创建模型时建议遵循的约定,因为它在模型编辑和模型操作方面有许多优势。
- 可选:
要添加、修改或删除附件,请参阅附件获取更多信息。
注: 只能在属性编辑器中添加数据成员。请参阅数据集属性。
编辑数据集
数据集属性
属性编辑器中的数据集属性描述。
| 属性名称 | 说明 | |||
| 常规 | ||||
| 名称 | 实体名称 | |||
| 变量名称 | 变量名,实体的唯一标识符字符串 | |||
| ID | 一个唯一的标识性整数 如果场是成对实体,则会为左右两边分别设置 ID。 |
| 定义 | ||||
| 名称 | 数据集实例化所依据定义的变量名。 | |||
| 文件 | 定义文件名 (mdl),如果定义通过文件包含。 | |||
| 文件已修改 | 表示定义文件已修改,但未保存。 | |||
| 属性 | ||||
| 数据成员 | 点击添加/删除,打开一个浮动对话框,您可以在其中添加或删除数据成员。 从以下选项中选择类型:
点击 + 图标,将数据成员添加到表格中。 要删除数据成员,请在表格中选择一行,然后点击
图标。 ![]() 您可以在对话框和“属性编辑器”表中编辑大部分数据成员值。您只能在对话框中编辑数据成员的名称和标签,以及选项类型的值。在属性编辑器的以下字段中,数据成员以其名称标识。 |
| [整数数据成员] | 输入一个整数值。 | |||
| [实数数据成员] | 输入一个实数值。 | |||
| [布尔数据成员] | 选择或取消选择复选框以设置布尔 True/False 值。 | |||
| [选项数据成员] | 从下拉菜单中选择选项。 注: 要编辑选项的值,请打开数据成员添加/删除对话框。
| [文件数据成员] | 点击分析探索器底部的 图标来浏览文件。 |
| 附件 | ||||
| [附件] | 点击附件名称打开数据集操作面板。要添加或编辑附件,请参阅附件。 | |||
