标志
标记是一个正交、右手坐标系和参考帧。它是多体系统中的基本实体,求解器用它来表示所有系统组件。
Inspire (MotionSolve) 中的多体求解器使用标记来定义铰接、衬套和惯性参考帧等实体。创建此类实体时,它们会包含称为隐式标记的内置标记。此外,标记可以被明确创建并用作力、输出或求解器函数等实体中的参考帧。
每个标记都必须与刚性或柔性零件、集中的质量或地面相关联。
注: 默认情况下,全局框架标记与地面(牛顿参考帧)相关联,位于全局原点。
标记可以定义为成对实体,这有助于创建在 x-z 平面上具有相同实体的模型。成对实体可以具有非对称或对称的属性。对称时,一侧的属性会围绕 x-z 平面镜像到另一侧。
添加标记
要添加标记,可通过选择硬点、零件上的捕捉点或零件上的边缘来定义原点。然后通过使用零件上的硬点、捕捉点或边缘,或输入欧拉角度来定义方向。
  1. 在“运动”功能区的“配置文件”下,选择 Analyst
  2. 在“创建”下,选择标记工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具
    将显示操作面板。
    1.
  3. 可选: 要选择系统,请点击高级选择器 ...
  4. 可选: 编辑标签
  5. 可选: 要创建实体对,请打开配对
    • 要创建关于 x-z 平面对称的模型,请在属性编辑器的“常规”下,将对称设置为
    • 要创建不对称模型,请将对称设置为
  6. 通过点击模型视窗中的零件或使用高级选择器 ... 解析零件收集器。
    所选主体现在应该以红色高亮显示。
  7. 选择一个硬点作为原点:
    • 要选择一个现有硬点,请执行以下任一操作:
      • 模型视窗中,选择硬点。
      • 点击高级选择器 ...,然后在模型树中选择一个点。
    • 要创建新的硬点,请选择零件上的顶点、中点、边或面。选择边缘或面时,将在边缘或面的中心创建点。
    • 要选择全局原点,请点击地平面
  8. 点击应用
    实体会出现在模型浏览器中,其属性会出现在属性编辑器中。
  9. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
编辑标记
使用“标记”工具或属性编辑器编辑标记。
  1. 选择标记。
  2. 从以下方法中选择:
    1.
    要使用此方法
    “标记”工具
    2. 在“创建”下,选择标记工具。
      标记会高亮显示,同时还会弹出操作面板。
      2.
    3. 要编辑零件和原点,请按照添加标记部分中的步骤操作。
    4. 选择参考或旋转角度,以平移或旋转标记:
      1. 如果选择了单轴定向,则使用轴收集器选择 xyz 轴作为参考。您可以使用向下箭头选择所需的轴。然后,在零件上选择一个硬点、矢量或顶点、中点、边或面来确定轴的方向。
      2. 如果选择了定向双轴,除了第一个参考轴外,还可以使用第二个收集器来选择参考平面。使用向下箭头选择所需的平面。然后,在零件上选择一个硬点、矢量或顶点、中点、边或面来确定平面的方向。
      3. 如果选择了旋转角度,请输入欧拉角度,以便对坐标系应用所需的旋转。
    5. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
    属性编辑器
    从“视图”菜单中选择属性编辑器
    所选标记的属性列在属性编辑器中,可以对其进行编辑。请参阅标记属性
标记属性
属性编辑器中标记属性的描述。
2.
属性名称 说明
常规
名称 实体名称
变量名称 变量名,实体的唯一标识符字符串
ID 一个唯一的标识性整数
零件 标记所属的父零件
原点 应用标记的位置
浮动 允许标记相对于父零件移动
对称
  • 要使实体围绕 x-z 平面对称,请将对称设置为。位于 y 轴正向的一侧被视为侧,如果被选中,它将作为主导值。另一侧将跟随。
  • 要使实体不对称,请将对称设置为
方向
方法(定向) 定向方法。以下选择可用:
双轴定向 使用“轴-平面”方法确定标记的方向。为轴提供一个方向,另一个方向位于由第 1 个轴和第 2 个轴定义的平面内。
单轴定向 使用“单轴”方法确定标记的方向。为一个轴提供一个方向。其他轴将自动定向。
按角度定向 使用欧拉角度定向标记
方向 选择方向 – X | Y | Z 轴。
方法(方向) 选择沿某一方向对齐所选坐标轴的方法 – 点 | 矢量 | DxDyDz。
方法(方向)为“点”时,在图形屏幕中或通过高级选择器选择一个点。
矢量 方法(方向)为“矢量”时,通过图形屏幕或高级选择器选择矢量。
Z | X' | Z '' 方法(方向)为按角度定向时,提供欧拉角度。
参考 方法(方向)为按角度定向时,用于应用欧拉角的参考帧(标记)。
柔性主体连接
覆盖 这会覆盖自动连接半径。这适用于标记作用在柔性主体上的情况。
连接半径 当标记作用在柔性主体上时,这将覆盖实体与刚性单元连接的搜索距离。有关详细信息,请参阅连接半径
