編集
指定された範囲および方向内でカーブを編集します。
編集するカーブを1つまたは複数選択します。
ヒント: プロットウィンドウ全体で選択領域をクリック&ドラッグすることで、表示されているすべてのカーブを選択できます。選択されているカーブの数が、編集ガイドバーのカーブ欄に表示されます。
線グラフリボンでEditツールをクリックします。
Edit ガイドバーが表示されます。
図 1.
図 2. ガイドバーの編集
次のいずれかの方法で、カーブデータを編集する範囲を定義します:
フィルタメニューから、次のいずれかの操作を選択します:
- Trim
- 選択された範囲外のデータを削除します。
- Delete
- 選択された範囲内でデータを削除しますが、この操作により作成されたギャップは埋めません。Deleteは、カーブの始点または終点にのみ使用できます。
- Hide
- 選択された範囲内のカーブポイントの表示をオフにしますが、この操作により作成されたギャップは埋めません。
- Replace
- Expressionをクリックすると、選択された範囲内のポイントを数式で置き換えます。指定された範囲内のカーブポイントを(ポイントごとに)任意の数式に置き換えることもできます。数式が、選択された範囲内のポイントを置き換えます。たとえば、-yと指定すると、選択された範囲内のすべてのポイントがx軸を中心にして反転されます。y+1と指定すると、選択された範囲が1だけ上に移動されます。
- Bridge
- 選択された範囲に渡って、カーブを線形的にブリッジします。これにより、選択された範囲内のデータがポイントごとに直線と置き換えられます。
- Shift/Delete
- 選択された範囲内でデータを削除し、この操作により作成されたギャップを埋めます。
Proceed、
をクリックして操作を完了します。
注: Plotブラウザで編集済みのカーブを選択し、実行された操作とその関連データを表示します。図 4.
ヒント: Plotブラウザから編集ガイドバーを表示するには、カーブを選択して右クリックし、Edit Curvesを選択します。 -
Reset
をクリックすると、ガイドバーのオプションがリセットされます。
