注釈
注釈とは、ポイントのラベル付け、トレンドおよび関連するカーブの追加情報記載のために3D Chartウィンドウに配置されるテキストボックスです。
Notesパネルには注釈リストおよびText、Attributes、Attach 3つのタブが含まれます。
注釈リスト
注釈には、アクティブウィンドウ内のすべての注釈の名称が表示されます。注釈は、注釈リストコントロールを使用し、名称変更、追加、カット、コピー、リストの最後にペーストすることができます。
注釈を編集するにはまず、リストから選択するか、ウィンドウからピックする必要があります。選択するにはリスト内の注釈名上をクリックするか、ウィンドウ内に表示されている注釈ボックス上をクリックします。
注釈は、その表示をオンまたはオフにすることができます。注釈の表示をオフにするには、注釈リストから注釈を選択するか、ウィンドウからピックし、注釈リストの上にある注釈名の横のチェックボックスからチェックマークをはずします。一旦表示をオフにした注釈をオンに戻すには、チェックボックスをアクティブにします。
注釈リストの編集には、Cut、Copy、Paste、Addボタンを使用します。注釈は、別のウィンドウにコピー、ペーストすることができます。また、リストに追加またはリストから削除することも可能です。
Text
注釈が注釈リストに追加されると、Textタブから注釈テキストを入力、フォーマット設定することができます。注釈テキストボックス内に、注釈のテキストを入力します。新しい行を作成するには、改行キーを押します。注釈の行数に制限はありません。
- 拡張アイコン
- 拡張アイコン
をクリックすると、注釈テキストボックスが拡大されます。 - フォントボタン
- Font
をクリックすると、Fontダイアログが表示されます。Fontダイアログでは、注釈のテキストに使用するフォントのタイプ、スタイルおよびサイズが選択できます。 - テキストの行揃え
- テキストは、テキストボックスの右にあるラジオボタンを選択することにより、注釈ボックス内で左揃え、中央揃えまたは右揃えにすることができます。テキストの桁揃えは、自動的に更新されます。
- Apply
- 注釈内に含まれるTemplexステートメントを実行し、注釈ボックス内にテキストを表示または既存のテキストを更新するには、Applyをクリックします。
注釈の配置
注釈は、マウスの左ボタンを押しながらドラッグすることにより、ウィンドウ内の任意の位置に置くことができます。注釈ボックス内をクリックし、注釈を新しい位置までドラッグします。移動中、注釈は、色付のボックスで表示されます。新しい位置に達したら、ボタンを放して注釈をそこに配置します。
注釈内のTemplexステートメント
注釈には、Templexステートメント、数学およびストリング関数と演算子を含めることができます。実際、注釈は、完全なTemplexテンプレートとすることも可能です。Templexにより、外部ファイルからのテキストの包含、外部関数の呼び出し、変数の割当て、注釈内での数学演算の実行が可能です。
注釈テキストボックスの下には、注釈に含めることのできるTemplex変数を示す6つのボタンがあります。例えば、注釈が変数{X}、{Y}および{Slope}を含む場合、注釈の付着位置におけるX、Yの値およびカーブの勾配が注釈内に表示されます。注釈の付着位置が変更されると、Templex変数も自動的に更新されます。
- {X}
- 付着位置のX値を表示
- {Y}
- 付着位置のY値を表示
- {Z}
- 付着位置のZ値を表示
- {U}
- 付着位置のU値を表示
- {V}
- 付着位置のV値を表示
- {W}
- 付着位置のW値を表示
- {T} または {Time}
- 付着位置の時刻値を表示
- {Label}
- 付着位置を含むカーブの名称を表示
- {Slope}
- 付着位置におけるカーブの勾配(一次導関数)を表示
- {Curv}
- 付着位置におけるカーブの曲率(二次導関数)を表示
注釈に含めることが可能なその他のTemplex変数は:
- {x.note}
- {y.note}
- {t.note}
- これらは、ABFファイル等の外部ファイルや外部リーダーからカーブを読み出している際に適用することが可能です。外部ファイル内には、カーブ番号等の解釈を向上させるために注釈が割り当てられる、もしくは注釈が含められる特別のリクエストが存在し得ます。注釈は、外部ファイルからカーブが読み出される際、x、yまたはtデータベクトルに保存またはそこからアクセスされます。
- {x.filename}
- {y.filename}
- {t.filename}
- データベクトルが作成されたファイルの名称を表示します。データベクトルが数式ベクトルである場合、ファイル名は注釈に表示されません。
- {index}
- 付着位置におけるカーブのインデックスを表示します。
ベクトルデータは、下記のステートメントの何れかを使用して、注釈計算内で参照できます:
- c#.vector
- ここで:
- c@.vector
- ここで:
Attributesタブ
- 枠のスタイルとカラーパレット
- リストされている4つのうちから注釈ボックスの枠のスタイルを選択します。または、Noneをクリックして、注釈ボックスから枠を消去します。
- Color Palette
- 注釈ボックスの枠および注釈テキストの色を変更するには、カラーパレットから色をピックします。
Attach To
Attach toタブでは、注釈をウィンドウ内でどのように表示させるかを指定します。注釈は、下記の4つの方法で付加することができます。一旦付加されると、注釈は、ウィンドウ内の任意の位置に配置することが可能です。カーブがカットまたはコピーされた場合、そのカーブにつけられた注釈もまた、カット、コピーされます。
- Window
- プロットがウィンドウ内で移動した際、注釈は、そのまま留まります。
- View
- プロットがウィンドウ内で移動した場合、注釈はプロットと共に移動します。
- Data Source
- プロットがウィンドウ内で移動した場合、リーダが注釈をカーブ上の特定のポイントに結び付け、注釈はプロットと共に移動します。
- 座標
- リーダーが注釈をカーブ上の特定のポイントに結び付けます。
注釈は、Templexステートメントattach_note_atおよびattach_note_toを使ってカーブに付加することもできます。
