Measure Group エンティティエディター属性
メジャーグループを編集するには、Resultsブラウザでメジャーグループを選択し、 エンティティエディターで属性を変更します。 図 1.
Standard
- ID
- メジャーグループのID。制約事項: この値は編集できません。
- Visibility
- このチェックボックスをアクティブ / 非アクティブにすることで、モデリングウィンドウでのメジャーグループの表示をオン / オフにします。
- Label
- この欄をクリックして、メジャーグループのラベルを変更します。
- Type
- ドロップダウンメニューを使用してメジャータイプを選択します:
- Distance Between
- Incremental Distance
- Minimum Distance
- Position
- Relative Displacement
- Relative Angle
- Angle Between
- Incremental Angle
- Circle Radius
- Yaw Pitch Roll
- Elemental Contour
- Pick
- 入力コレクターを使用して、メジャーグループに追加されるエンティティのタイプを選択 / 変更します。コレクターをクリックして、Select by IDダイアログを表示することもできます。注: Minimum Distanceメジャーグループの場合は、この欄をクリックすると、Minimum Distanceダイアログが表示されます。入力コレクターを使用して、FromとToのエンティティを選択します。
- Measure List
- Measure Listダイアログを表示します。選択された項目をメジャーリストから削除するには、Deleteをクリックします。このダイアログは、閉じるまでアクティブなままです。
- Plot Measures
- カーブを作成できるメジャーのリストをダイアログに表示します。
Create CurvesをクリックしてCreate Curvesダイアログを表示します。メジャーの順序を変更するには、並べ替え矢印を使用します。これは、特定のグループに属するすべてのメジャーから単一のカーブを作成する場合に便利です。このダイアログは、閉じるまでアクティブなままです。
注: Minimum Distanceメジャーグループの場合にのみ、Reviewモードボタン
とEditボタン
もメジャーリストに表示されます。
Display
- Font
- Font Selectorダイアログを表示します。このダイアログでは、フォントタイプ、フォントスタイル、フォントサイズを選択できます。
- Color
- メジャーの色を選択します。
- ID Visibility
- メジャーグループIDを表示します。
- Name
- メジャーグループを表示します。
- System
- 座標系IDを表示します。
- Magnitude
- 選択したメジャーグループの大きさの値を表示します。
- X
- 選択したメジャーグループのX値を表示します。
- Y
- 選択したメジャーグループのY値を表示します。
- Z
- 選択したメジャーグループのZ値を表示します。
- True angle
- 平面に投影された真の角度を表示します。制約事項: 角度タイプのメジャーにのみ適用できます(Relative Angle、Angle Between、Incremental Angle)。
- x-proj
- 平面に投影された真の角度を表示します(x軸が法線)。制約事項: 角度タイプのメジャーにのみ適用できます(Relative Angle、Angle Between、Incremental Angle)。
- y-proj
- 平面に投影された真の角度を表示します(y軸が法線)。制約事項: 角度タイプのメジャーにのみ適用できます(Relative Angle、Angle Between、Incremental Angle)。
- z-proj
- 平面に投影された真の角度を表示します(z軸が法線)。制約事項: 角度タイプのメジャーにのみ適用できます(Relative Angle、Angle Between、Incremental Angle)。
- Radius
- 選択したメジャーグループの円の半径を表示します。制約事項: Circle Radiusメジャーにのみ適用できます。
- Ctr X
- 選択したメジャーグループの円の中心のX座標を表示します。制約事項: Circle Radiusメジャーにのみ適用できます。
- Ctr Y
- 選択したメジャーグループの円の中心のY座標を表示します。制約事項: Circle Radiusメジャーにのみ適用できます。
- Ctr Z
- 選択したメジャーグループの円の中心のZ座標を表示します。制約事項: Circle Radiusメジャーにのみ適用できます。
Advanced
- Tracking
- 対応する座標系をトラッキングシステムに変更します。
- Resolved in
- 入力コレクターを使用して座標系を選択します。Shiftキーを押しながらコレクターをクリックして、Select by IDダイアログを表示することもできます。
Global
- Transparency
- 透過モードをアクティブ / 非アクティブにします。
- Auto hide
- 選択したエンティティが画面上に表示されていないときは、メジャーグループボックスを非表示にします。
- Format
- FixedまたはScientific形式をドロップダウンメニューから選択します。
- Precision
- 上向き / 下向きの矢印を使用して精度レベルを調整します。
- Angle
- ドロップダウンメニューを使用して、角度についてDegreesまたはRadiansを選択します。
