HyperGraph hgradioss外部リーダー
| 詳細 | サポートする | サポートしない |
| Radioss T01ファイル(ソルバーによって生成される結果ファイル)をHyperGraphに読み出します。 | Global Variables PARTS PROP MAT NODE BRIC QUAD SHEL, SH3N BEAM TRUSS SPRING ACCEL SECTIO CYL_JO MONV RWALL RBODY INTER SUBS |
NSTRAND |
使用法
コマンドプロンプトから実行するには:
hgradioss(.exe) –f fileT01 outfileHyperGraph内で実行するには:
デフォルトで、このリーダーは登録されています。そうなっていない場合は、T01ファイルをHyperGraphに読み出す前に登録してください。このリーダーは、HWDIR\externalreaders\ディレクトリにあります。
註
- HyperGraphはT01, T01a, …T01i時刻歴ファイルをサポートします。T01i時刻歴ファイル
- HyperGraphは_0001.thy, _0001a.thy, …._0001i.thy時刻歴ファイルをサポートします。
- HyperViewはRAD2NOISEツールからの#T01, @T01ファイルをサポートします。
- HyperViewはHELIOSSからの.lstファイルをサポートします。
