HyperView LS-DYNA結果リーダー
サポートされる結果
| データタイプ名 | 結果タイプ | Data Type | 備考 |
| Displacement | NODE | VECTOR | |
| Velocity | NODE | VECTOR | |
| Acceleration | NODE | VECTOR | |
| Temperature | NODE | SCALAR | |
| Energy Results | NODE | SCALAR | サポートされているエネルギー結果として、内部エネルギーやアワグラスエネルギーなどがあります。 |
| Time step related results | NODE | SCALAR | サポートされている結果として、時間ステップサイズや質量スケーリングなどがあります。 |
| CFD Data | NODE | SCALAR | サポートされているCFDタイプとして、圧力、渦度(x、y、zの各方向および合力)、エントロピー、ヘリシティ、流れ関数、エンタルピー、密度、乱流運動エネルギー、消散などがあります。 |
| Particle Data | NODE/PARTICLE | VECTOR/SCALAR | サポートされている粒子結果として、変位、速度、回転エネルギー、並進運動エネルギー、半径、漏れ、ガスIDなどがあります。 |
| 残留力と残留モーメント | NODE | VECTOR | |
| Normal resultant force | ELEMENT(1D、2D) | VECTOR | |
| Shear resultant force | ELEMENT(1D、2D) | VECTOR | |
| Bending Moment | ELEMENT(1D、2D) | VECTOR | |
| Stress | ELEMENT(1D、2D、3D) | TENSOR3-D | 厚肉シェルでは、中立面でのみ使用できます。 |
| Strain | ELEMENT(1D、2D、3D) | TENSOR3-D | 厚肉シェルでは、内面でのみ使用できます。 |
| Plastic Strain | ELEMENT(1D、2D、3D) | TENSOR3-D | 厚肉シェルでは使用できません。 |
| Thermal Strain | ELEMENT(1D、2D、3D) | TENSOR3-D | 厚肉シェルでは使用できません。 |
| Effective plastic strain | ELEMENT(1D、2D、3D) | SCALAR | 厚肉シェルでは、中立面でのみ使用できます。 |
| Pressure | ELEMENT(1D、2D、3D) | SCALAR | 厚肉シェルでは、中立面でのみ使用できます。 |
| Thickness | ELEMENT(2D) | SCALAR | |
| Percent thinning | ELEMENT(2D) | SCALAR | |
| Interface force in global direction | NODE | VECTOR | INTFORCファイルでサポート |
| Interface force - Normal | NODE | SCALAR | INTFORCファイルでサポート |
| Interface force - Surface | NODE | SCALAR | INTFORCファイルでサポート |
| Contact Gap | NODE | SCALAR | INTFORCファイルでサポート |
| Interface shear stress | ELEMENT | SCALAR | INTFORCファイルでサポート。r方向とs方向のせん断応力などがある。 |
| Interface pressure - Normal | ELEMENT | SCALAR | INTFORCファイルでサポート |
| Interface force-segment | ELEMENT | VECTOR | INTFORCファイルでサポート(流体構造相互作用向け) |
| Interface pressure-segment | ELEMENT | SCALAR | INTFORCファイルでサポート(流体構造相互作用向け) |
| Peak Pressure | ELEMENT | SCALAR | INTFORCファイルでサポート |
| Time to peak | ELEMENT | SCALAR | INTFORCファイルでサポート |
| Surface energy density | ELEMENT | SCALAR | INTFORCファイルでサポート |
注:
- HyperViewは、LS-DYNAバージョンR11.1までをサポートします。
- HyperViewは、暗黙的な結果をサポートします。
- HyperViewでは、LS-DYNA実行で特定の情報を要求し、ビームやひずみなどの結果を出力できます。
- コーナーデータ結果(積分点が複数あるソリッド)がサポートされます。
