2025
MotionSolveは、力学の原理に基づいたシステムレベルのマルチボディソルバーです。
MotionSolve 2025の新機能について説明します。
MotionSolve®は、マルチボディシステムの性能を解析、評価、最適化するための統合ソリューションです。
インタラクティブなチュートリアルを使用してMotionSolveの機能について説明します。
機構システムは、エネルギーまたは情報のやり取りによって相互に作用する基本的なメカニカルエンティティで構成されていると考えることができます。例えば、シンプルな振り子システムは、回転ジョイントによって地面に接地されている剛体で構成されています。MotionSolveは、そのようなエンティティの物理をベースとした数学的モデル、およびそれらを複雑な機構システムの現実的なモデルにアセンブルする方法を提供します。そこでさらに、ユーザーはモデルをシミュレートして、その挙動について洞察を得ることができます。
MotionSolveモデルを構築するために、Altair HyperWorksには2つのグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)、MotionViewとHyperMeshが用意されています。
ボディは、質量および慣性の影響を明示的に捕捉する唯一のモデリング要素です。
拘束は、ボディの運動が他のボディへの結合によって制限される際に起こります。
フォースという語は一般的に、フォースとモーメントの両方を表わします。
MotionSolveは、剛体間の複雑な接触のケースを扱うことができる非常に高度な接触モデリング機能を備えています。
センサーは、シミュレーション内での対象とする事象の検出、および、様々な方法での事象への応答を手助けします。
本マニュアルは、MotionSolveで使用できるコマンドステートメント、モデルステートメント、関数、サブルーチンインターフェースの一覧とそれぞれの使用方法の情報を提供しています。
