Body: Flexible
コマンド要素弾性体要素を変更します。
フォーマット
<Body_Flexible
id = "integer"
label = "string"
is_user_damp = " { True | False } "
cdamp_expr = "string"
usrsub_dll_name = "string"
usrsub_param_string = "string"
usrsub_fnc_name = "string"
rigidified = " { True | False } "
/> 属性
- id
- 要素識別番号(整数 > 0)。
- is_user_damp
- 各モードの減衰係数の指定方法を変更します。
- cdamp_expr
- 各モードの減衰係数を定義するために使用される状態依存の式を変更します。このパラメータは、is_user_damp = "TRUE"である場合にのみ使用します。任意の有効な実行時MotionSolve式を入力として指定できます。
- usrsub_dll_name
- ユーザーサブルーチンを含む共有ライブラリのパスまたは名前あるいはその両方を変更します。MotionSolveはこの情報を使用して、ライブラリ内のusrsub_fnc_nameで指定されたユーザーサブルーチンを実行時に読み込みます。このキーワードは、is_user_damp = "TRUE"の場合にのみ使用します。
- usrsub_param_string
- データファイルからユーザー作成サブルーチンに渡されるパラメータのリストを変更します。このキーワードは、is_user_damp = "TRUE"の場合にのみ使用します。この属性のシンタックスは次のとおりです:
USER([[par_1],[par_2],...,[par_n]]) - usrsub_fnc_name
- モデル要素で指定されたユーザーサブルーチン関数の名前を変更します。
- rigidified
- 弾性体を剛体に変換します。
例
下の例は、<Body_Flexible>コマンド要素を使用して、モデルで定義された弾性体の減衰を変更する方法を示しています:
<Body_Flexible
id = "30102"
cdamp_expr = "IF(FXFREQ-100:1.0,1.0,1.0)"
コメント
- is_user_damp = "TRUE"が指定され、cdamp_exprとユーザーサブルーチン(usrsub_param_string、usrsub_dll_name、usrsub_fnc_name)の両方が定義されている場合、MotionSolveは、ユーザーサブルーチンよりcdamp_exprを優先します。
