_expl.cntfファイル
OptiStruct ASCIIフォーマットの結果ファイル。
ファイル生成
このファイルは、陽解法動解析(ANALYSIS=NLEXPL)のCONTF入出力オプションエントリでOPTIフォーマットを選択した場合に作成されます。
ファイル内容
- 結果
- 内容
- 接触力
- 陽解法動解析(接触あり)から得られる接触力結果。このファイルは、CONTF入出力オプションでformat = OPTIを指定した場合に作成されます。
ファイルフォーマット
_expl.cntfファイルのフォーマットは以下のとおりです。
| Subcase ID | 荷重ID | 陽解法時間ステップ | サブケースラベル |
陽解法時間ステップセクションでは、次の情報が提供されます。
| CONTACT INTERFACE: TOTAL FORCE ACTING ON MAIN SURFACE (BASIC SYSTEM) AND TOTAL CONTACT AREA | |||||
| CONTACT# | FORCE-X | FORCE-Y | FORCE-Z | MAGNITUDE | AREA |
| CONTACT# | 垂直抗力 | 接線力 | |||
ここで、
- データ
- 内容
- CONTACT #
- 接触インターフェースの識別番号(CONTACTバルクデータエントリのCTID)。
- FORCE-X
- 基準座標系のX軸に沿った、総接触力の成分。
- FORCE-Y
- 基準座標系のY軸に沿った、総接触力の成分。
- FORCE-Z
- 基準座標系のZ軸に沿った、総接触力の成分。
- MAGNITUDE
- メインサーフェスに作用している総接触力の大きさ。
- AREA
- 接触しているメインサーフェスの面積。
- 垂直抗力
- メインサーフェスに対する法線方向に沿った合力。
- 接線力
- メインサーフェスに対する接線方向に沿った合力。
コメント
- このファイル内の結果の出力頻度は、NLOUTエントリのNINTフィールドの値によって制御できます。
