/MAT/LAW32 (HILL)
Blockフォーマットキーワード この材料則はHillの直交異方性塑性材料を記述します。この法則は、シェル要素のみに適用されます。この材料則は、降伏応力の入力についてのみLAW43(HILL_TAB)と異なります。
フォーマット
| /MAT/LAW32/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/HILL/mat_ID/unit_ID | |||||||||
| mat_title | |||||||||
| E | |||||||||
| a | n | ||||||||
| m | |||||||||
| r00 | r45 | r90 | Iyield0 | ||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
| unit_ID | Unit Identifier。 (整数、最大10桁) |
| mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
| 初期密度 (実数) |
| E | ヤング率 (実数) |
| ポアソン比 (実数) |
| a | 降伏パラメータ。 (実数) |
| 硬化パラメータ (実数) |
| n | 硬化指数 (実数) |
| 破壊塑性ひずみ。 デフォルト = 1030(実数) |
| 最大応力 デフォルト = 1030(実数) |
| 最小ひずみ速度 デフォルト = 1.0(実数) |
| m | ひずみ速度指数。 デフォルト = 0.0(実数) |
| r00 | 0°のランクフォードパラメータ 5 デフォルト = 1.0(実数) |
| r45 | 45°のランクフォードパラメータ デフォルト = 1.0(実数) |
| r90 | 90°のランクフォードパラメータ デフォルト = 1.0(実数) |
| Iyield0 | 降伏応力フラグ
(整数) |
例(鋼材)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
kg mm ms
#- 2. MATERIALS:
/MAT/HILL/1/1
void_steel
# RHO_I
7.8E-6
# E NU
210 .3
# A EPSILON_0 n EPS_max SIGMA_max0
.17 .2 .45 0 0
# EPS_DOT_0 m
0 0
# r00 r45 r90 Iyield0
.75 1 1.25 0
#ENDDATA
/END
コメント
- 降伏応力を次のように定義します。
弾性限界は下記の式で与えられます:
ここで、- 塑性ひずみ
- ひずみ速度
- 降伏応力は、相当応力と比較されます:
図 1.
- この材料則は、プロパティセットタイプ/PROP/TYPE10 (SH_COMP)または/PROP/TYPE9 (SH_ORTH)と共に使用する必要があります。
- シェル平面応力塑性に対しては、反復射影(Iplas =1)およびラジアルリターン(Iplas =2)を使用できます。
- ランクフォードパラメータの角度は、直交異方性方向1に対して定義されます。
ランクフォードパラメータ は、面内の塑性ひずみと厚み方向の塑性ひずみ との比率です。
ここで、 は、直交異方性方向1に対して成す角度です。
このランクフォードパラメータ は、角度 で実施する簡易な引張試験によって特定できます。
Rの大きな値は、成形性に優れていることを意味します。
- 降伏応力が直交方向1で取得された場合は、Iyield0 =1を定義します。そうでない場合は、Iyield0=0を定義します。
- が1つの積分点で の値に到達すると、対応するシェル要素が削除されます。s
